Двигатель 104.980
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   BELI
BELI
  • Cообщений: 103
    w201 190Е 1990год.
Отправлено 30 April 2013 - 21:17
Всем привет!!! Вопрос, кто сталкивался или имел опыт по настройки. W 124/ дрыгатель104.980/объем-3лит./расходомер 0438 121 082/ дозатор 0438 101 044. Налив по каналам без форсунок- 164/220/210/246/188/140-полная ж-па. Система-диф. норма-6,5/6,1. Какой налив должен быть по каналам ,для этого дозатора и двигателя?Дозатор разобрал, сутки квасил в растворителе ,затем краб/бензин, компрессор , сборка , нигде не бежит ,кольца на буксе не текут, плунжер 0,6-теперь ,на какой налив выставить?
МВ 190Е-1990г.W201. Двигатель 102.962. KAT/EZL. 4МККП . Дозатор Bosch 0438101026.Расходомер 0438121043.Потенциометр 3437224015(родной- умер) поставил новый 3437224035.ЭГДР 2437020007.Зажигание SIEMENS 0075454632. Мозги VDO 0085450832 КЕ0026. РХХ- Bosch новый.
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 30 April 2013 - 21:52
240-270 за минуту ...
тольк если у тебя такой разбаланс - посмотри на винты если они ровно то дазатор ты собрал не правильно - это обычная практика
#3 ОФФЛАЙН   BELI
BELI
  • Cообщений: 103
    w201 190Е 1990год.
Отправлено 01 May 2013 - 07:44
Про налив я писал до вскрытия ,после вскрытия и мойки ,выставил налив 200/200/202/200/198-завел работает, форсы не проверял, сегодня займусь . За ответ, огромное спасибо, буду дальше выставлять налив под норму. Спасибо!!!!
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 01 May 2013 - 09:58
так еще куда не шло ....только см3 и граммы не путай - если это граммы то ты почти у цели ...(бензин тяжелее)
