проблема в том что при повороте ключа не срабатывает бензаносос реле поменял сам бензан.тоже свежий минут пять постою начинает срабатывать.при повороте ключа слышан шелчек посмотрел под копот короче поворачиваю ключь вентелятор прижемается к основанию..так и должно быть????ЧТО ДЕЛАТЬ??????????????
проблема.....не могу понять где копать
Отправлено 30 April 2013 - 22:18
w124 мотор 2.3 механника 5 ти ступка 1988 года WDB1240231A684105
Отправлено 30 April 2013 - 22:42
Ну по поводу свежий это ниочем не говорит, напрямую без реле работает?, если нет значит проводка либо сам насос, стартер крутит?проблема в том что при повороте ключа не срабатывает бензаносос реле поменял сам бензан.тоже свежий минут пять постою начинает срабатывать.при повороте ключа слышан шелчек посмотрел под копот короче поворачиваю ключь вентелятор прижемается к основанию..так и должно быть????ЧТО ДЕЛАТЬ??????????????
По поводу вентилятора чета мне кажется не должно так быть))), так пошшупай его болтается нет, мож открутилсо
w126 m110 механика 1985г.
Отправлено 30 April 2013 - 23:10
Привет.
http://hd13.at.tut.by/P8140523.jpgпри повороте ключа слышан шелчек посмотрел под копот короче поворачиваю ключь вентелятор прижемается к основанию..так и должно быть????ЧТО ДЕЛАТЬ??????????????
Под № 11 датчик включения вентилятора, сними с него разъём и заводись, если вентилятор не "прижемается к основанию" - поменяй датчик, заклинил он
Щелкать под капотом при старте и РХХ может ....
Блин. 3 темы ниже всё тоже расписано .... http://www.oldmerin....h...=3867&st=20
+1напрямую без реле работает?
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 30 April 2013 - 23:16
180Е 1991 АКПП
Отправлено 01 May 2013 - 06:13
На прямую работает.стартер крутит.Ну по поводу свежий это ниочем не говорит, напрямую без реле работает?, если нет значит проводка либо сам насос, стартер крутит?
Отправлено 01 May 2013 - 08:43
Привет.
Если бензонасос работает на прямую (без реле бензонасоса), то тут и думать нечего - реле не работает. При замене реле новое и старое по номерам сошлись?На прямую работает.....
Удачи.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 01 May 2013 - 13:14
если я на безанасос кидаю 12 в почему это он не должен работать??Привет.
Удачи.
Отправлено 01 May 2013 - 18:46
Привет.
И я не знаю ...если я на безанасос кидаю 12 в почему это он не должен работать??
Ты проводами на б/н кидаешь или ч/з колодку реле?
Раз при прямой подаче 12В б/н работает, а с реле глючит - где собака зарыта
Пропаяй реле бензонасоса: http://www.oldmerin....h...st&p=235968
Удачи.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 01 May 2013 - 23:18
про реле я в курсе брал доугую б.это не может из за фарсунок такие глюки происходить??Привет.
И я не знаю ...
Раз при прямой подаче 12В б/н работает, а с реле глючит - где собака зарыта???
Удачи.
Отправлено 02 May 2013 - 00:54
Привет.
Не-а.это не может из за фарсунок такие глюки происходить??
Б/Н - электрический, форсунки - механические, глюк - электрический ....
Удачи.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 03 May 2013 - 06:15
Я еще чего заметил б\н начинает судить после того когда п..ды навалиш по трассе я имею ввиду быстрый набор скорости.и еще после перепада температуры зимой вообще проблем не было стоит ей постоять в теплом гараже все начинает чудить как на мороз выедеш
Отправлено 03 May 2013 - 11:03
Привет.
Разбирайся с реле и б/н. Мультиметр в амперметре в колодку б/н на контакты 30/87 сила тока какая?Я еще чего заметил б\н начинает судить после того когда п..ды навалиш по трассе я имею ввиду быстрый набор скорости.
Конденсат в трамблёре ....стоит ей постоять в теплом гараже все начинает чудить как на мороз выедеш
Пока не разрулишь один трабл, за второй не хватайся. Запутаешься, ни фига не сделаешь ещё и машина ехать перестанет, тьфу-тьфу 3 раза
Удачи.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 03 May 2013 - 14:08
к сожелению не умею обрашатся с амперметром а что такое мультиметр и вообше не знаюПривет.
? А может всё тот же б/н.
Пока не разрулишь один трабл, за второй не хватайся. Запутаешься, ни фига не сделаешь ещё и машина ехать перестанет, тьфу-тьфу 3 раза.
Удачи.
Отправлено 03 May 2013 - 21:33
Тогда один путь-на СТОк сожелению не умею обрашатся с амперметром а что такое мультиметр и вообше не знаю
Отправлено 04 May 2013 - 01:48
Привет.
Я тоже не умел, но великий и могучий Google и его соратник YouTube просто спасаютк сожелению не умею обрашатся с амперметром а что такое мультиметр и вообше не знаю
Более менее нормальный китайский мультиметр стоит около 15у.е., самый простой около 5у.е.
Хочешь - попробуй.
А хочешь - скатайся на СТО и узнай ценник на диагностику, если устроит - то за 20-30мин. будешь знать, что у тебя с б/н.
И пропаивать релюху б/н ты упорно не согласен из-за того, что нет паяльника
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 04 May 2013 - 01:49
180Е 1991 АКПП
Отправлено 04 May 2013 - 19:34
а ссылочки нет на то как измерить силу тока на реле??Привет.
Хочешь - попробуй.
И пропаивать релюху б/н ты упорно не согласен из-за того, что нет паяльника?
Удачи.
Отправлено 04 May 2013 - 22:46
Привет.
Тут: подробно о простом мультиметре.а ссылочки нет на то как измерить силу тока на реле??
Силу тока реле не надо мерить. Надо силу тока, потребляемую б/н, а это проще делать ч/з колодку реле б/н, просто вынь реле переверни к себе ножками (они подписаны), найди ножки 30 и 87, теперь в колодке реле найди соответствующие клеммы и вставь в них мультиметр (в амперметре), загудит б/н и ты увидишь показания прибора.
Тут: http://www.oldmerin....showtopic=13933 внимательно читаешь сообщения 1 и 4 (можно и всю тему изучить, очень полезная) и делаешь выводы.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
