Иногда не завести
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 01 May 2013 - 10:54
Добрый день.
Время от времени появляется проблема с запуском двигателя, тупо не крутит стартер.
С начала грешил на блокиратор стартера (лягушку), что на АКПП, т.к. иногда не заводился в режиме Р, но заменил её на оригинальную 4 дня назад.
Симптомы такие: поворачиваю ключ, лампочки горят, не гаснут, бензонасос гудит, а стартер не крутит. Спустя некоторое время все заводится и едет. На той неделе приехал вечером к магазину, благо не далеко от дома, завёл уже брат утром. Он сказал, что завел после того как слегка потолкал машину вперед/назад на 5-10 см, типа после этого все завелось.
Вчера опять, радостный сажусь в машину, а она не заводится. Пробовал заводить и в P и N, эффекта ноль. Потом, вспомнил, что брат говорил про то, как слегка толкал машину, с мыслями "ну бред, это просто совпадение и не на что не влияет", я проделал то же самое. После этого сразу завелся и поехал домой.
На мерсике стоит сигналка и иммобилайзер.
Сообщение отредактировал Albert 144: 01 May 2013 - 10:54
#2 ОФФЛАЙН   almarecords
almarecords
  • Cообщений: 1
    E220
Отправлено 01 May 2013 - 19:17
Контактная группа зажигания
Mercedes E220 1994г. W124 M111 WDB1240221C164049
#3 ОФФЛАЙН   W2102.4
W2102.4
  • Cообщений: 7
    w210
Отправлено 01 May 2013 - 19:26
на другой машине было по причине плохого стартера, не помню что именно ломалось , но дело было в нем 100%
#4 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 01 May 2013 - 19:27
Это как? Как зажигание может влиять на стартер???
Может так втягивающее релле глючить или нет?
#5 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 01 May 2013 - 20:41
он имел в виду контактную группу ЗАМКА зажигания, в след раз попробуй по замку постучать-ключь покачать тудой сюдой-это для проверки.
А вообще-долезь до стартёра и зачисть клеммы обоих проводофф-и на стартёр и на втягивающее, частенько помогает.
#6 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3893
Отправлено 01 May 2013 - 21:09
Когда не будет заводиться, попробуй дать + на колодку перед вакумом (моторный щит, фиолетовый провод ) Если будет заводить, значит стартер исправный и нужно смотреть замок или провод (фиолетовый ) до замка там есть разьём.
8 916 256 82 88 Константин
#7 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 01 May 2013 - 21:41
Спасибо. Буду смотреть.
#8 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 02 May 2013 - 11:16
Может щетки. В след. раз попробуй постучать по стартеру (воротком например). Если заведется - щетки 100%.
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#9 ОФФЛАЙН   volf_07@mail.ru
volf_07@mail.ru
  • Cообщений: 49
    Мерседес W124 E320 1994 г.
Отправлено 10 October 2014 - 09:46
Добрый день. В итоге в чем была причина неисправности?
W124 E320 1994 г.в.
#10 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 13 October 2014 - 01:27
+1 к колодке ( фиол провод ) возле вакуумника.
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#11 ОФФЛАЙН   Vlad205
Vlad205
  • Cообщений: 71
    W124 coupe
Отправлено 15 October 2014 - 13:35
Аккумулятор нормальный у тебя? Может напругу он не держит вот и втягивающий не срабатывает???На Мерседесе точно как не знаю, но на других машинах проверял отдельно втягивающий (отдельно провод кидал), и отверткой сам стартер
#12 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 15 October 2014 - 14:48
Аналогичная проблема, сказали что контакт на коробке надо менять. А не заводитмся потому что коробка думает что стоит на драйве и покачав машинку вперед назад соображает что на паркинге ;0
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#13 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 04 November 2014 - 22:52
Увидел, что всплыла моя тема.
Дело было в "лягушке", заменил и всё стало хорошо.
Заводился как в режиме Р, так и в N. Но через 2 месяца опять было не завести, в итоге ещё махнул контактную группу замка.
#14 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 04 November 2014 - 22:53
Всё поставил оригинал.
