Доброе время суток! машина мерс 124,260 с кондером.
Сегодня столкнулся с проблемой с центральной консолью(где находится кнопки от кондера, обогрева, регулятор температуры). вскрыл центральный консоль и заметил что провода отсоединенные. и когда их подсоединил при включении зажигания издаются звуки под панелью.кажется что-то связанная с кондером. помогите у кого была такая проблема?
Центральный консоль
Отправлено 01 May 2013 - 21:00
Отправлено 01 May 2013 - 21:32
что то очень похоже на помпу воздушную, которая салонный датчик температуры продувает. звук правее бардачка?
w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп
Отправлено 02 May 2013 - 08:54
он самый
Украинский мерседес клуб
Отправлено 02 May 2013 - 15:38
если это действительно
тоон самый
у каждого второго новичкапомогите у кого была такая проблема?
что то этот насос реально шумно работает, не по мерседесовски
Отправлено 04 May 2013 - 13:35
Разобрать, почистить от пыли, смазать моторчик, капнув машинного масла в трущиеся части с двух сторон, проверить, не задевают ли лопасти, подключить питание-послушать.что то этот насос реально шумно работает, не по мерседесовски
Пешеход
Отправлено 04 May 2013 - 18:47
т.е. если моторчик обслужить, или поставить новый насос его вообще не должно быть слышно ? или слышно чуть, как, например, моторчик отопителя в 1 положении ?
