Приобрел диски ALUTEC В для 210 7.5x16 5x112 ЕT37 66.6. Диски по ступице и рассвевловке подходят идеально, но с болтами проблема.
В самом диске отверстие под болт М14 сфера, а у меня М12 сфера.То есть болт "болтается" в отверстие диска. продавцы сказали ставьте прижмется по сфере. В шиномонтаже отказались делать мотивировав: диаметр отверстия в диске должен совпадать с диаметром болтов. (предположив что диски мне продали от 211, там как раз болты М14).
Что делать???
Диски Alutec для W210
Отправлено 01 May 2013 - 21:34
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
Отправлено 02 May 2013 - 10:35
Да на 211-м, как и на 140-м болты М14 - как вариант попробовать подобрать болты М12 с большими сферическими головками - у меня как то стырили на 140-м по болту с каждого колеса - я на авторынок, а там на W140- ни хрена нет - подобрал у продавца из не оригинала - разве что по длине укоротил. В бусах есть болты М12 с большой головой. Ну или на крайняк - токарь и закалка - в Минске на авторынке Малиновка раньше был (сча не знаю) мужичок - брался точить на заказ.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
Отправлено 02 May 2013 - 13:00
Спасибо!Да на 211-м, как и на 140-м болты М14 - как вариант попробовать подобрать болты М12 с большими сферическими головками - у меня как то стырили на 140-м по болту с каждого колеса - я на авторынок, а там на W140- ни хрена нет - подобрал у продавца из не оригинала - разве что по длине укоротил. В бусах есть болты М12 с большой головой. Ну или на крайняк - токарь и закалка - в Минске на авторынке Малиновка раньше был (сча не знаю) мужичок - брался точить на заказ.
Отправлено 02 May 2013 - 13:38
у всех 211-х М14 ? (стоят на одном из подписи оригиналы , № с 211 начинается, болт М12 там
Отправлено 02 May 2013 - 15:23
А у моего другана 211 2004г.в. - М14 - вообще то сам не вкручивал, но он брал у меня мои М14 - когда пробиил колесо- дабы запаску поставить - я ему тогда еще говорил - смотри мол у меня М14.. Мне на 140-й предлогали диски от 211 - там отверстия под М14 - это сам проверялу всех 211-х М14 ? (стоят на одном из подписи оригиналы , № с 211 начинается, болт М12 там
Отправлено 02 May 2013 - 21:11
Тему можно закрывать.
Спасибо всем участвовавшим!
Купил другие болты.
