что за клапана на фото?
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 07 August 2009 - 08:35
вчера решил найти у себя клапан МОТ, так и не нашел в общем-то(( однако увидел два клапана с вакуумными трубками в той части где расположены предохранители... Что это за клапана на фото?
Сообщение отредактировал Роджер W124 2.3: 07 August 2009 - 08:36
W124 2.3 M102 АКПП 1992г.в. кондера нет WDB124023NB733580
#2 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 07 August 2009 - 10:18
А что такое МОТ? А такие как на фото у меня тоже есть. Надо в книге глянуть, зачем они.
#3 ОФФЛАЙН   merin12426
merin12426
  • Cообщений: 226
Отправлено 07 August 2009 - 10:42
Это клапана на акпп, если есть режимы стандарт и эконом
W124 М103940 2.6 Ke jet 1985г 5МКПП люк, бежевая кожа, webasto, серый хамелион-погиб окончательно...очень жаль...
W124 M111960 2.2 1993г 5МКПП люк, кондей, чёрный-продан
W140 M119971 4.2 1992г АКПП-722.366 разбит и разбирается на запчасти
W140 M119980 5.0 1996г АКПП-722.620 Long.
898-714-два-два-три-три-три Владимир.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 August 2009 - 10:47
Вот один из клапанов :
http://www.oldmerin....h...c=50622&hl=
#5 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 07 August 2009 - 10:49
А что такое МОТ?
Клапан в топливной системе, идет на угольный фильтр... Начиталсяв форуме, что из-за него могут плавать обороты, решил проверить...
#6 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 07 August 2009 - 10:57
понял, спасибо огромное, Зумеру отдельно, т.к. подкинул топик с такой же фоткой (та что справа), меня смутило, что там вниз просто сеточка стоит, думал, может что-то оборвалось), а второй тоже с АКПП связан? значит к КЕ они отношения не имеют, будем искать дальше)) блин, не могу МОТ найти, где он на 102-м движке 2,3 должен находиться, а еще и цокать??? у меня вроде ни хрена ни цокает...
Сообщение отредактировал Роджер W124 2.3: 07 August 2009 - 11:01
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 August 2009 - 11:23
Нет, кажись, на 102 движке МОТ клапана. Так должно быть :
http://www.oldmerin....showtopic=30269
#8 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 07 August 2009 - 14:47
как нет??? может я что-то не понял, но как раз из предоставленной тобой ссылки следует, что клапан по-любому есть, единственное не могу понять, какой он должен быть, электрический (т.е. клапан МОТ) или пневматика??? искал вчера что-то похожее и не обнаружил...
Сообщение отредактировал Роджер W124 2.3: 07 August 2009 - 14:48
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 August 2009 - 15:03
Клапан есть, но это не МОТ клапан. Это клапан продувки адсорбера (так, кажись). Стоит в голове, имеет 2 вакуумные трубочки, открывается после 60 градусов при нагреве от мотора.
МОТ клапан - электрический (и ваще стоит не на моторе) :
http://www.oldmerin....showtopic=24892
#10 ОФФЛАЙН   Nukl3r
Nukl3r
  • Cообщений: 110
Отправлено 28 April 2013 - 18:09
На 126 эти вакумные трубочки S-E находятся на том же месте ?
WDB1260391A519156
W126 - 560 SEL
Выпуск - 01.02.1990
Корбка - Автомат
Привезен - Япония
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 05 May 2013 - 16:44
На 126 клапан S-E режима АКПП находится на левом брызговике рядом с коммутатором .
На фото именно клапан режимов АКПП . Клапан вентиляции бензобака (или МОТ , кому как угодно) имеет 3 соска и форму цилиндрика . Один из сосков уходит к адсорберу под крыло , второй уходит в корпус дросселя . Третий выполняет функцию ключа и уходит на датчик двухсосковый на голове , второй сосок которого опять же коммутируется с корпусом дросселя . После 60* клапан на голове открывается и разряжение во впускном коллекторе доходит до клапана вентиляции бензобака и открывает его , за счёт чего пары бензина поступают в дроссель и дожигаются .
Красный рокерный переключатель на фото - похоже колхоз (например если не работает переключатель режимов АКПП на селекторе КПП) .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
