педаль газа на W124 E280
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Алексей_2608
Алексей_2608
  • Cообщений: 15
    w124,е280 1994г.
Отправлено 02 May 2013 - 09:27
Добрый день . Подскажите проблема такая,завел машину и после первого нажатия на педаль газа понеслось (коробка автомат),обороты поднимаются к 1000 и не падают, педаль газа реагирует когда практически до конца выжимаешь
при этом помаргивает ABS ????
w124 e280 104 акпп 1994 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 02 May 2013 - 16:51
куда смотреть ?
В экран диагностического прибора...
На, а если серьезно, то диагностику НАДО делать.
Хотя по симптомам похоже на умирающий дроссель или датчик положения педали газа (если есть...). Газ-то электронный или тросом?
#3 ОФФЛАЙН   Алексей_2608
Алексей_2608
  • Cообщений: 15
    w124,е280 1994г.
Отправлено 03 May 2013 - 09:24
добрый день. газ на авто с тросом. может это реле бензонасоса?
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 04 May 2013 - 07:31
Реле бензонасоса тут не причём.
На машине есть ASR или круиз.
#5 ОФФЛАЙН   Алексей_2608
Алексей_2608
  • Cообщений: 15
    w124,е280 1994г.
Отправлено 04 May 2013 - 11:05
ASR есть .круиза нет
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 05 May 2013 - 08:32
У тебя стоит электронная заслонка с отдельным блоком управления и она уходит в аварийный режим.
Первое что приходит на ум так как моргает лампочка АБС то пропадает питание на АБС и связи с этим блок управления заслонкой уходит в аварию.
Первое что нужно сделать это снять и пропаять реле перегрузки или заменить его на новое.
Находится за аккумулятором с права от блоков управления в алюминиевом корпусе с двумя предохранителями под пластиковой крышкой.
