По электрике АКПП - сигнал положений P, N
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 15 February 2007 - 13:12
Поставили сигналку с автозапуском..
Для дистанционного запуска по алгоритму обязателен нажатый стояночный тормоз. Неудобно..
Хочу мастера взять за жабры..
Можно ли получить сигнал по включению/выключению положений АКПП P и N, чтобы использовать вместо цепи стояночного тормоза?
Nissan Primera 2005 - не очарован
W202 C180/Esprit 1993 M111/АКПП продан
ТАЗы 05, 06, 99
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 15 February 2007 - 13:19
можно!
когда у тя P/N то соответсвующая ножка на массе.
#3 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 15 February 2007 - 14:08
можно!
Misha, что за разъем.. где и как? :roll: Просвети пожалуйста..
Я не спец, но хотел бы иметь базовое представление, чтобы грамотно аргументировать, а то установщик похоже трудно направить в нужное русло..
ТАЗы 05, 06, 99
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 15 February 2007 - 14:19
ну разъемов в цепи то море... мона как-то грамотно взять в районе блока предов, тока я сам не делал, это нуна выспросить у человека кто копал там... или самому проследить провод от лягушки АКПП, ну или в схему глянуть через какие разъемы идет провод и где к ним проще подцепиться...
#5 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 15 February 2007 - 15:22
key
дык посади его на постоянку %) всё равно не заведётся без паркинга. пусть думает что хочет. а ваааще в сигах есть выбор автомат-механика для автозапуска.
#6 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 15 February 2007 - 16:27
key
Хочу по паркингуу.. и всё тут..(топот ногами)..
Проблема в том что установщик занятой сильно, и когда ему идею в руки вкладывашь, тока тогда шевелится..
Я так полагаю, что это не сложно..
Может и сам бы разобрался - но не знаю куда лезть..
ТАЗы 05, 06, 99
#7 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 15 February 2007 - 16:32
Дело в том, что на постоянку завязать - понижение безопасности ..
Цепь ручника(или селектора КПП) играет роль дополнительной защиты от злоумышленника при автозапущенном двигателе..
ТАЗы 05, 06, 99
#8 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 15 February 2007 - 17:06
ты не понял опять... машина НЕ ЗАВЕДЁТСЯ ЕСЛИ ОНО БУДЕТ В ДРУГОМ ПОЛОЖЕНИИ!!! какая безопасность? всё заводское.
и при чём тут злоумышленники? ну запущен двиг с ручником будет. дальше что?
любая сига с автозапуском при любом нарушении периметра - отрубается.
опять-же надо чтоб уехать - ключ повернуть иначе кулису и руль не сдвинешь..
прекрати фантазировать.
#9 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 15 February 2007 - 17:41
Нет.. я понятливый.. Просто я не все описал..
Мне нужно чтобы завелась из окна дома.. Естественно она будет в паркинге.. Здесь проблем нет..
Алгоритм дистанционного запуска моей сиги:
Отключение датчиков вибрации и по-моему объема тоже.
Запуск двигана
Машина под охраной датчиков кроме вибрации..
Таходатчик контролирует обороты, срабатывая на превышение..
Педаль ручника выполняет роль концевика, пока он нажат..
Теория:
Если разбить окно, обмануть объемник и попытаться ее тихонько угнать не газуя - Цепь ручника разорвется и возникнет тревога..
Если закоротить цепь ручника - тада что? - Машина не защищена..
Проблема в том - что ручник надо не забывать нажимать, снимать, он может замерзнуть.. Супруга тоже пользуется машиной - для неё это сложно.. Да и на ручнике можно угнать, если она его слабой ножкой на один щелчек поставит..
А если перенести цепь контроля ручника на цепь P - это будет удобнее, и безопаснее, поскольку надо передачку то переключить чтобы уехать..
ТАЗы 05, 06, 99
#10 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 15 February 2007 - 18:36
млин... ещё раз - МАШИНА НИКУДА НЕ УЕДЕТ пока не будет повёрнут ключ зажигания. для разблокировки руля и коробки!
ты это пойми... а если захотят - угонят %) ТОЛЬКО автозапуск для них не нужен будет как предлог!
#11 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 15 February 2007 - 22:37
По сути дела: выключатель на коробке разрывает питание стартера после замка зажигания. Следовательно, сигнализацию надо врезать между замком и лягушкой (чисто фиолетовый провод 2,5 кв. мм). Тогда она продолжит играть роль блокировки запуска, а провод, который должен идти от сигнализации на ручник, просто замкнуть на массу. Или, для повышения противоугонности, приладить его к нормально замкнутым контактам тормозного выключателя - пока на тормоз не нажмёшь, рычаг коробки тоже не шевелицца.
#12 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 16 February 2007 - 09:06
Не видел в глаза свой замок зажигания..
Но знаю, что механические блокировки угонщики обычно быстрее обходят, чем электронные..
ТАЗы 05, 06, 99
#13 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 16 February 2007 - 09:41
Как блокировка цепи стартера..
Получается цепь запитана только когда зажигание включено..
Без гимора не получается сделать, как я хотел - проверка цепи ручника происходит до запуска..
На педаль тормоза триггер с нормально замкнутым выводом повесить..
Это хорошая мысль, риспект.. Так и сделаю..
ТАЗы 05, 06, 99
#14 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 16 February 2007 - 22:48
key
нету никакой цепи!!! есть провод идущий от замка (50 клемма) через блокиратор стартера (контакты) и через реле иммобилайзера (контакты).
никакой запитки нет. просто при подаче на один конец плюса (заводим) если цепь разомкнута хоть в одном месте - старта нет.
не надо никакой ручник выдумывать. делай как говорят... не изобретай колёса.
а касаемо механических блокировок... ну не нужно ничего обходить - под капотом всё доступно за 3 секунды. а замок руля серьёзная фишка.
#15 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 16 February 2007 - 23:55
замок руля как раз сопли на современных тачках, сигналку взламывают заранее на сервисах, (програмят лишние брелки), ключики делают, так что без шанцев практически, а так я не уверен что машина 93 года понадобится кому-то
w116 350 мкпп
#16 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 17 February 2007 - 00:07
вот и я про то! если надо будет - никто не будет ловить момент автозапуска.
а замки всётаки крепкие.
#17 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 17 February 2007 - 17:48
У меня брелки только все вместе прописываются..
При записи брелка(или нескольких) все предыдущие стираются
8)
Я так же думаю.. Тем не менее защищаться все равно нужно..
Уважаемые мерсоводы! Столкнулся с такой проблемой - штатный блок управления ЦЗ не дает добро мозгам на запуск двигла, пока двери закрыты.. ОЧЕНЬ НУЖНА его электросхема или описалово..
Номерок блока завтра скажу.
ТАЗы 05, 06, 99
#18 ОФФЛАЙН   Волжский
Волжский
  • Cообщений: 23
Отправлено 17 February 2007 - 18:00
как то видел 124 мерен на летней резине радиус 15 а ширина не понял.
но широкая резина красиво смотрится и не мешает ,
скажите что за широкий размер можно поставить на мерен, только так что бы не мешало и не тёрло?
#19 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 18 February 2007 - 00:07
key
центральному замку пофигу на запуск двигла. подключай куда надо автозапуск и всё запустится.
тебе надо подать 15ю клемму и покрутить стартер. это получается?
#20 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 18 February 2007 - 00:08
и добавлю - электросхем БЛОКОВ и ОПИСАЛОВ небывает.
бывает схема ВКЛЮЧЕНИЯ блоков и реже функциональное описание как оно работает.
на твоём старом дрышпаке ничего нет, что блокирует.
