умерла акпп 722.4
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   max4570
max4570
  • Cообщений: 25
    w124_230E_1987
Отправлено 02 May 2013 - 16:12
начну с далека
поехал в гости всё хорошо назад коробка мёртвая только режим N и Р, отдал знакомому на ремонт сказал что коробка клапанов была в отвратительном состоянии вроде как даже вода присутствовала и вся она окислилась заменил на другую тоже б\у замени масло вроде всё стало хорошо пригнал мне сказав две недели проходит рассчитаемся но вот постояла она недельку вернулся с командировки выгнал с гаража помыл и ВСЁ ТО ЖЕ РЕЗУЛЬТАТ не чего кроме N и P
ну решил сам вынул коробку клапанов всё в норме ну разобрал чистенько промыл всю карбклинером собрал результат ноль
полазил по форуму вроде может давление действительно открутил магистраль у радиатора даже самотёком не идёт отсюда ряд вопросов
1. может ли оно так неожиданно пропасть потом появится или может быть что то не хватает другого чтоб насос заработал
2.какую нибудь ссылку по ремонту основного насоса
3. вобщем нужен совет с чего стоит начать
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 04 May 2013 - 07:22
Если уровень масла не падает при запуске мотора то умер насос.
Насос не ремонтируется а меняется целиком но для этого нужно снимать коробку и разбирать.
