Антифриз во впуске над клапаном.
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   makar.off
makar.off
  • Cообщений: 87
Отправлено 02 May 2013 - 23:22
Беда ! Полез сегодня менять уплотнители на штуцерах ТНВД, для удобства снял впускной коллектор. И понял что оПа :bangheat: , приехали..........
над впускным клапаном второго цилиндра, в колодце стоит антифриз, клапан как раз оказался в закрытом состоянии. Взяв пробу шприцом, посмотрел на цвет жидкости, точно антифриз. Да еще и в таком количестве..... Непонятно откуда столько ??? Если бы по столько сосало , за каждый ход поршня, то с системы двигателя охлаждайка ушла бы минут за 10. А так доливаю от метки мин до макс раз в полгода..
По работе двигателя особых притензий нет.
Пока только могу предположить что трещина в голове .
двиг 2,5D , 602.
Сообщение отредактировал makar.off: 02 May 2013 - 23:25
#2 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1035
    W124, 250D, 1988
Отправлено 03 May 2013 - 10:29
заведи без коллектора, мож чего увидишь
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#3 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 03 May 2013 - 11:07
Сообщение отредактировал GekaW201: 03 May 2013 - 11:14
W201.018 цвет 904 (полуночная синева) 93 г.в. M102.910 - 1.8, 4МКПП, вэбасто, эл.люк
#4 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 03 May 2013 - 11:10
Однозначно трещина... дизеля любят лопаться в таких местах...
Антифриз натёк, пока в ОЖ на прогретом оставалось избыточное давление. При работе, вообще не обнаружишь течи, потоком будет сдувать каплю.
Тут только снимать голову и просматривать через лупу. Трещина очень тонкая, не вооружённым глазом не заметишь.
Как то было пытался подобную поломку полечить заварив трещину. Хватило на завести и пару раз газонуть...
Если ничего не шевелить, можно ещё долго проездить, но очущение гранаты под опой будет доставать постоянно... Поэтому лучше неспешно подискать другую голову, отремонтировать и держать в резерве...
Сообщение отредактировал GekaW201: 03 May 2013 - 11:13
#5 ОФФЛАЙН   makar.off
makar.off
  • Cообщений: 87
Отправлено 04 May 2013 - 20:17
Сегодня еще раз посмотрел, двигатель не заводил, течет........... даже видно откуда. Как раз в впускном канале микротрещина от седла клапана вверх, около 1.5 см, и из нее сочатся капельки, собираются и скатываются вниз. Как оказалось даже и давления в системе не надо, давит антифриз находящийся в канале .
Попробовал завести двигатель без впускного коллектора , потарахтел минуты 2, заглушил. Из канала с трещиной пошел парок.....Вот теперь стало понятно , что пока двигатель работает, и клапан горячий , то данная трещина в таком размере не страшна, антифриз просто превращается в пар,попадает в цилиндр, ну и потом с выхлопом вылетает на улицу.
Страшно то , что пока машина стоит с заглушенным двигателем, антифриз скапливается, и если его накапает достаточно много, и этот объем превысит объем форкамеры, то гидроудара не избежать :roof: а это , ой как пугает.............
#6 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
  • Cообщений: 2063
    w201 2,0D
Отправлено 04 May 2013 - 22:09
да это наверняк так! в ВАШем случае можно попробовать герметик от ХАЙГИРа,у них там чтото есть ,типа металло или кераммо для ГБЦ и прокладок. во всяком случае, хуже уже не будет . и подыскивать реальную голову. тем более у ВАС впускной клапан- температура там ниже, да и разрежение. если поможет- отпишись.
Сообщение отредактировал о795вх59: 04 May 2013 - 22:14
