Доброго времени суток. Собственно проблема - w210 со 111 мотором. Много конденсата - под выхлопной мокрое пятно (по моему вода), при включенном положении D селектора акпп по кузову идет вибрация, плюс иногда из глушака доносятся не громкие хлопки. Обороты держит нормально, плюс минус 20. Провалов при нажатии на газ нет. Разгон вполне нормальный, работает, возможно чуть шумновато. Свечи, антифриз и термостат новые. Сам подозреваю расходометр воздуха. Кстати по ощущениям увеличен расход топлива.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Alexandr Striz: 06 May 2013 - 13:09
