Обгонная муфта на генератор
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   rufffire
rufffire
  • Cообщений: 29
Отправлено 03 May 2013 - 00:38
Как узнать должна ли стоять муфта на генераторе? у меня не стоит - за 8 тыс пробега потёк цилиндрик натяжителя и ремень вибрирует. смогу я е поставить на свой генератор?
250D Turbo 1990 г.в. VIN WDB1241281B233001
Сообщение отредактировал rufffire: 03 May 2013 - 00:40
W124 250D Turbo 1990 г.в. VIN WDB1241281B233001
#2 ОФФЛАЙН   rufffire
rufffire
  • Cообщений: 29
Отправлено 13 May 2013 - 21:21
Ребят подскажите по вопросу ,пожалуйста.
#3 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 13 May 2013 - 21:45
на сам генератор и посмотри (на вал, где шкив)
это с муфтой (обычно на CDI-шных моторах стоит)
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 May 2013 - 21:51
А что за муфта на генераторе ? :redface: :confused: :-)
у меня не стоит
Это реально беда... :? виагру пробовал ? :gigi:
Пардон, что за цилиндрик натяжителя ? :redface: И как он (цилиндрик) относится к ней (обгонной муфте), и зачем это все генератору ? :redface: :smile:
Машинку тута :
пропиши. И знающие форумчане найдутся (чтобы не отшучиваться в твоей теме).
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 May 2013 - 21:52
Может, тему в "дизеля" перенести ?
#6 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3118
Отправлено 14 May 2013 - 18:05
Поскольку шкив генератора вращается с частотой в 3 раза большей коленвала, а длина дуги огибания ремнем шкива невелика, при сбросе газа (т.е. быстром падении оборотов коленвала) шкив генератора не успевает замедляться и интенсивно проворачивается внутри ремня. Это ведет к существенному уменьшению ресурса ремня и шкива генератора. Для преодоления этого недостатка, на генераторы с массивным якорем (с током 115А и выше) иногда устанавливается шкив с обгонной муфтой. Может быть как на бензиновом моторе, так и на дизеле. Но только с автоматическим натяжителем и с мощным генератором. Если натяжитель ремня механический с гидродемпфером (как у т.с.), обгонной муфты не должно быть.
На равномерность натяжения ремня наличие или отсутствие обгонной муфты никак не влияет. Может влиять неправильная геометрия или биение шкивов.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#7 ОФФЛАЙН   rufffire
rufffire
  • Cообщений: 29
Отправлено 15 May 2013 - 17:05
да, я знаю как она выглядит, думаю мож кто сталкивался, думаю решит ли установка такой муфты проблему биения ремня.
Если по делу сказать нечего - не пиши ерунду.
мне объяснили что проблема может быть в самом генераторе(перегорает диод какой-то, точно не помню уже) и из-за этого и биение ремня, при этом генератор работает исправно. думаю заменить шкиф на такую муфту будет дешевле чем сам генератор . кароч хз что делать, мож можно отремонтироватть ген, мож кто сталкивавался с такой проблемой
#8 ОФФЛАЙН   rufffire
rufffire
  • Cообщений: 29
Отправлено 15 May 2013 - 17:07
у кого стоит такая муфта- скиньте её размеры, мой родной шкивок в пару см от вентилятора охлаждения, как вариант - она вобще может не встать(
спб всем за ответы и советы :) даже зомеру, который не знает что под капотом находится и советует виагру попробывать;)
Сообщение отредактировал rufffire: 15 May 2013 - 17:09
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 May 2013 - 17:11
Хам. :? :( :gigi:
Штирлиц порол чушь, чушь слегка повизгивала... :lol: :gigi:
Это про то, что тебе сказали. Если сгорел диод в генераторе, он (генератор) не может работать исправно.
ЧЮ надо повышать... :redface: :mrgreen:
Машинку пропиши.
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 May 2013 - 17:14
Ну теперь то знаю :) :
#11 ОФФЛАЙН   Пижон
Пижон
  • Cообщений: 147
    W124/230E
Отправлено 15 May 2013 - 17:20
Моё мнение, если муфты и не было, то есть смысл поставить. Цена менее 2000р за изделие Лукас. Подобрать по вылету смогут в любом ремонте генераторов, где есть их выбор. Ремень даже на бензине успокаивается ощутимо. Уже у дешёвых лансеров их ставят конвейерно. Демпферы стоят дороже...
W124/230E 1985, 111960HFM 722408, 260 412 420 466 470 506 518 531 591 611 821 620 670 812 240 281 430 570 951 673 910 872 873 221 222 288 285 682 877 600 442 550 837 481 875 573 400 301 441 340 305 V11 E16 300 и прочая ориг, и не очень, неучтёнка (тормоза R129, Becker, растяжка, доп.фен, обгонная муфта генератора, сеточки, брызговички, шторки...) Вместе с 1997г.
#12 ОФФЛАЙН   Пижон
Пижон
  • Cообщений: 147
    W124/230E
Отправлено 15 May 2013 - 17:22
Забыл, Ина и Лукас- это один концерн Федерал Могул.
#13 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 May 2013 - 17:40
Тебе надо не размеры шкива с обгонной муфтой, а размеры своего шкива и потом купить шкив с муфтой таких же размеров.
Велик colnago  :wub:
#14 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 15 May 2013 - 17:53
кмк сомнительной полезности девайс. То же можно сказать про любое навесное, и что везде муфты ставить? Тогда уж проще ставить обгонку на шкив к\в.
#15 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 15 May 2013 - 17:57
Уписиться можно :lol:
Пешеход
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 May 2013 - 18:00
Девайс на генераторе полезный.
Велик colnago  :wub:
#17 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 15 May 2013 - 18:10
Представляется очевидным, что "резком наборе оборотов" ремень генератора не проскальзывает, то "при резком сбросе газа"-тем более.
#18 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 May 2013 - 18:39
Вбей в гугл зачем эти муфты и почитай какую-нибудь статейку, не так всё очевидно, как кажется.
Велик colnago  :wub:
#19 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 May 2013 - 18:41
Как раз наоборот, с хх до максимальных оборотов мотор раскручивается гораздо дольше, чем при сбросе на хх при переключениях передач.
Велик colnago  :wub:
#20 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 15 May 2013 - 19:05
Нивапрос. Даешь обгонку на коленвал!!!!!!
Сообщение отредактировал b70: 16 May 2013 - 05:40
