Вентилятор кондея дополнительный включается только в двух случаях.
1 Включен кондиционер и давление(температура в системе хладогента достигли определенного уровня. В прохладную погоду при движении может не включаться.
2 Перегрев двигатея, обычно 115 гр. или около того.
Проверить работу карлсонов можно перемкнув контакты подходящие к датчикам при вкл. зажигании.
Датчик давления хладогента стоит на осушителе. Красный скорее всего. Он включает вентилятор на малую скорость.
Датчик перегрева двигателя стоит на голове, он двухконтактный. Включает повышенную скорость вентиляторов.
замкнул датчик на голове который, релюха щелкает в районе блока предохранителя, но карлсон не включается, вот я думаю, если карлсон кондея и охлаждения не включаются оба, то они могут быть отключены, может их отключали, когда ke jet ремонтировали, а подключить забыли, где мне это посмотреть?
