всем привет!я счастливый обладатель 124 2.2, у меня возникли вопросы:
1. где находится щуп в акпп?
2. каким приспособлением масло заливать?
3. какие инструменты понадобяться для замены масла
буду признателен помощи..))
нужен подсказка по смене масла в акпп 722.4
Отправлено 04 May 2013 - 00:21
Отправлено 04 May 2013 - 00:36
понадобится обычная книга по ремонту за 150р. из "хитростей" - делать надо именно так, как написано, те болты сильно не затягивать
Отправлено 04 May 2013 - 00:42
"супер" объяснение...спасибо!понадобится обычная книга по ремонту за 150р. из "хитростей" - делать надо именно так, как написано, те болты сильно не затягивать
Отправлено 05 May 2013 - 00:10
щуп акпп находится с левой стороны в районе 4-го цилиндра, красная пластмаска с фиксатором ., залить ATF можно через обычную воронку, соединенную со шланчиком подходящего диаметра ( лить медленно ) "спец-инструменты" - не нужны., слить с бублика не забудь, на нем в торце шестигранник . ( фильтр с прокладкой есстесно - новые,. поддон не надо затягивать как болты колесныевсем привет!я счастливый обладатель 124 2.2, у меня возникли вопросы:
Отправлено 05 May 2013 - 11:35
главное чтобы шестигранник от жигулей подошел))щуп акпп находится с левой стороны в районе 4-го цилиндра, красная пластмаска с фиксатором ., залить ATF можно через обычную воронку, соединенную со шланчиком подходящего диаметра ( лить медленно ) "спец-инструменты" - не нужны., слить с бублика не забудь, на нем в торце шестигранник . ( фильтр с прокладкой есстесно - новые,. поддон не надо затягивать как болты колесные
) "секретов" никаких нет. проще с помощником, -быстрее. ЗЫ: вдумчиво прочти инструкцию типовую перед заменой непосредственно.
и, если все верно понял, напиши пжлст. заключительный ход в процедуре замены. (успехов!
Отправлено 05 May 2013 - 20:47
короче очень в скором времени готовь 20ку на капиталку акпп.
