Машина сама газует !
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   demurka
demurka
  • Cообщений: 46
Отправлено 04 May 2013 - 01:16
Заменил , проводку , датчик воздушного потока , заслонку , и в итоге , стою на паркинге машина ведет себя спокойно , как только ставлю драйв машина начинает повышать обороты и дергаться вперед . Заехал на диагностику после замены (проводки , датчика , заслонки) Выдала старые ошибки сняли , заново проверили ошибок нет , где уже лазить я даже не знаю , но очень не приятно когда машина сама газует ...
что делал , регулировал тросик педали , также оттягивал педаль порой говорят помогает но увы не помогло !
W124 МВ104 e280 95г.
W124 MB104 e280 93г.
#2 ОФФЛАЙН   demurka
demurka
  • Cообщений: 46
Отправлено 06 May 2013 - 21:06
Заменил датчик коленвала , заменил катушки , на холодную работает нормально как только нагрелась обороты начинаю плавать машина троит , на драйве дергается , вот уже вообще не знаю где искать причину помогите ..
#3 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 06 May 2013 - 21:24
какую-то фишку не так воткнул, или проводка неправильно распаяна.
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 06 May 2013 - 21:31
Плавают обороты после 70 градусов, а ошибок нет ? Смотри ДМРВ, проводку кнему, лямбду. Они начинают работать после прогрева.
В электронных системах была тема как с помощью мультиметра проверить ДМРВ и проводку к нему.
И исшо. не знаю как на 2,8 а на 3,2 на дросельке есть тяга регулируемая болтиком. если коротковата тяга то концевик в дроссельке не видит что педаль отпущена.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 06 May 2013 - 21:34
#5 ОФФЛАЙН   demurka
demurka
  • Cообщений: 46
Отправлено 07 May 2013 - 20:26
Причина обнаружилась в фишках (лямбда-зонда) под ковриком у пассажира .. перепаял почистил контакт напильником , завел чучуть побурчал заглушил , завел все встало на свои места ...
Сообщение отредактировал demurka: 09 May 2013 - 08:38
