не работает Abs
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Dimka271
Dimka271
  • Cообщений: 27
Отправлено 04 May 2013 - 18:13
Здравствуйте всем!!!!!
Проблема в следующем....С покупки машины не работала абс,созвонился со старым хозяином,он сказал что отключил передний датчик так как с абс машина типа вообще не тормозила зимой,педаль говорит трыкает и вяло останавливается....
Я как порядочный человек подключил датчик обратно,сел завел поехал,в тормоз раз,а он на юз и все....снял щиток приборов там в патроне абски не было лампы я вставил...завел трогаю и лампа прям сразу загорается.....что такое думаю...почитал форум похожей проблемы не нашел....реле пропаяли......
Да и вот еще,теперь иногда при небольшом повороте руля влево начинаешь притормаживать прям легонечко,и абс срабатывает но это происходит спонтанно,когда специально хочу попробовать она никак не хочет включаться....я весь в ??????????????????...........
Помогите советом пож-ста!!!!!!!!
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 04 May 2013 - 18:43
На ступицах зубчатые венцы могут быть загрязнены, датчики не видят их нормально. Возможно банально датчик неисправен.
#3 ОФФЛАЙН   Dimka271
Dimka271
  • Cообщений: 27
Отправлено 04 May 2013 - 19:20
Ступицы вчера снимал,они в отличном состоянии,не подгнившие,не грязные....датчики????а как их проверить и чем не подскажешь???
#4 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 04 May 2013 - 20:42
Прозвонить тестером,1 Ком передние и чуть меньше задний,передние звонить с одновременным поворотом руля вправо-влево,бывает кабель внутри обломан и срабатывает в определенном положении.
#5 ОФФЛАЙН   Dimka271
Dimka271
  • Cообщений: 27
Отправлено 06 May 2013 - 18:19
Доброго все времени суток!!!!!
Возвращаюсь к теме про мой не работающий АБС..... Прозвонил сегодня тестером передние датчики,на правом все норм(1 кОм) и при поворотах ничего не меняется,а вот на левом был обрыв аж в 5 местах.....короче я не стал заморачиваться скрутками,а просто мне дали такой же новый провод я взял нужную длину и сделал , и теперь на правом тоже все норм(1 кОм).....НОООО....АБС все равно не работает....все так же как и было,трогаюсь загорается лампа АБС....
Снял задний датчик он был немного в масле со стружкой,почистил,поставил и тоже безрезультатно.......а вот как его прозвонить я не знаю....если кто знает или у кого есть фотоотсчет подскажите пожалуйста......просто протыкать провода тестером я не решился....
#6 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 06 May 2013 - 18:29
Под задним диваном есть разъем, там и звонить надо.
Может нет контакта в разъеме. Сам задний датчик практически вечен.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#7 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 06 May 2013 - 21:19
+ 100 это все что я знаю,у меня все решилось заменой переднего датчика,на блок АБС тоже не похоже,не выдавал бы ошибку,вот осцилографом посмотреть на работу датчиков,я свой так нашел,хотя тестером показывал -все гут
Сообщение отредактировал janikvovan: 06 May 2013 - 21:21
