Стук в двигателе
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   JET126
JET126
  • Cообщений: 23
    W140, S500, 1992
Отправлено 04 May 2013 - 20:55
Доброго времени суток,при пуске двигателя с утра и не только,даже если постоит минут 10-15 стучит где то в районе поддона пока стрелка давления масла не поднимается т.е стук проходит по мере поднимания стрелки давления масла,на компенсаторы не похоже,звук сильный металлический какой то и с низу......
мерседес w126,110двиг,4мкпп,1984г.вПродан
мерседес w124,102двиг,4мкпп,1989г
#2 ОФФЛАЙН   burmpavel
burmpavel
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 05 May 2013 - 08:42
Если стрелка давления масла моментально!!!! при запуске двигателя не поднимается на 3, это говорит о том что очень сильно забит маслоприемник и пока идет стук двигатель работает без масла! Это не есть гуд, так ездить нельзя (если уже не поздно об этом говорить) нужно снять поддон и посмотреть что с маслоприемником, заменить демпфер. У меня было похожее, стрелка поднималась секунд 5-7, как выяснилось при вскрытии сетка была забита кусками герметика оставшегося от предидущего вскрытия двигателя рукожопыми механиками.
w126 m110 механика 1985г.
#3 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 05 May 2013 - 08:45
Неделю назад была аналогичная тема. Поиск работает.
#4 ОФФЛАЙН   JET126
JET126
  • Cообщений: 23
    W140, S500, 1992
Отправлено 05 May 2013 - 09:07
спасибо,буду смотреть..
