нужен совет/помощь по ТНВД
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   arshinoffff
arshinoffff
  • Cообщений: 120
    w201
Отправлено 05 May 2013 - 07:59
У меня такая проблема, колечки и уплотнения поменял, течь топлива прекратилась. Осталась одна проблема - 3 и 4 плунжер гонят воздух, откручиваю трубку а из под штуцера типа пены лезет. Кто знает в чем может проблема быть?
ауди А4 95г.-разбит
ВАЗ 2107 палёный-отдан ментам
bmw 318 86г-продан
w201 190 2.5d 91г.- рулит :-)
#2 ОФФЛАЙН   авто
авто
  • Cообщений: 69
Отправлено 05 May 2013 - 08:04
проверь форсунки скорей всего дело в них
#3 ОФФЛАЙН   arshinoffff
arshinoffff
  • Cообщений: 120
    w201
Отправлено 05 May 2013 - 08:07
так ведь с трубок, получается до форсунок
ауди А4 95г.-разбит
bmw 318 86г-продан
#4 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 05 May 2013 - 10:24
+1
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#5 ОФФЛАЙН   arshinoffff
arshinoffff
  • Cообщений: 120
    w201
Отправлено 05 May 2013 - 12:06
+1
Выходит попала грязючка и они заклинили, а распылители менять или просто помыть?
И еще, при отворачивании гайки работа двигателя почти не меняется, как троил так и продолжает.
ауди А4 95г.-разбит
bmw 318 86г-продан
#6 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 05 May 2013 - 13:19
Скорей всего грязь.Разобрать и иглу выдернуть. Вообще то на стенд надо бы. Но раз нету, то хотя бы так.
Сообщение отредактировал МБ1000: 05 May 2013 - 13:19
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#7 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4319
    W201.126
Отправлено 05 May 2013 - 15:05
И выкинуть....
arshinoffff, каким моментом затягивал штуцера на ТНВД и во сколько приёмов, расскажи.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 05 May 2013 - 15:08
#8 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4319
    W201.126
Отправлено 05 May 2013 - 15:07
Так ведь если воздух гонит , то ясен пень форсунка не будет работать...
#9 ОФФЛАЙН   arshinoffff
arshinoffff
  • Cообщений: 120
    w201
Отправлено 05 May 2013 - 15:25
И выкинуть....
как и написано было в теме "пониже" , на сколько помню 30, потом сново 30 и 35.
ауди А4 95г.-разбит
bmw 318 86г-продан
#10 ОФФЛАЙН   arshinoffff
arshinoffff
  • Cообщений: 120
    w201
Отправлено 05 May 2013 - 15:27
так вот и проблема в этом, воздух плунжер гонит, интерес в том узнать от куда он берётся?
ауди А4 95г.-разбит
bmw 318 86г-продан
#11 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4319
    W201.126
Отправлено 05 May 2013 - 15:51
правильно....хм....странно, но такое впечатление, что напорные клапана не держат. Медные колечки менял, поставил ровненько всё? Грязь перед разборкой как удалял, при выкручивании штуцера грязь вынимается изнутри резиновым кольцом, как правило, если не принять мер, она попадает внутрь. Нужно не откручивать полностью штуцер, а только чтобы вышло кольцо , и так на всех сразу ( пооткручивать, чтобы достать грязь ), и потом её сдуть компрессором или смыть карбклинером, а уже потом выкручивать штуцера окончательно. Думаю, банально грязи ты туда накрошил....теперь хлебнёшь горя.
#12 ОФФЛАЙН   arshinoffff
arshinoffff
  • Cообщений: 120
    w201
Отправлено 05 May 2013 - 16:38
всё так и делал, началось всё с того , что поменял прокладку под головой. Собрал , а тут такое
ауди А4 95г.-разбит
bmw 318 86г-продан
#13 ОФФЛАЙН   hardden
hardden
  • Cообщений: 86
    w124, E300D, ASD, АКПП, AC
Отправлено 05 May 2013 - 22:57
Могло закусить резиновые кольца, штуцера в ТНВД закручивались от руки почти до конца без проблем?
w124 200D 4МКПП, 5МКПП, 1989, ОМ601 2,0 дизель
w124 E300D, 5МКПП, 1994, OM606
#14 ОФФЛАЙН   arshinoffff
arshinoffff
  • Cообщений: 120
    w201
Отправлено 06 May 2013 - 05:54
до самого, с ключа тока затягивал, да и течь прекратилась.
ауди А4 95г.-разбит
bmw 318 86г-продан
#15 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4319
    W201.126
Отправлено 06 May 2013 - 08:17
Разбирать, смотреть клапана...
#16 ОФФЛАЙН   arshinoffff
arshinoffff
  • Cообщений: 120
    w201
Отправлено 07 May 2013 - 20:40
После замены распылителей всё встало на свои места :biggrin:
ауди А4 95г.-разбит
bmw 318 86г-продан
#17 ОФФЛАЙН   авто
авто
  • Cообщений: 69
Отправлено 07 May 2013 - 21:29
Поздравляю!
