Вопрос по вентилятору
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   102961 MB
102961 MB
  • Cообщений: 100
Отправлено 06 May 2013 - 11:32
Итак 102й мотор с электромуфтой за вентилятором, вся электроника в автомобиле поломана или отключена, короче искать концы дело очень муторное и скорее всего безсмысленное, вопрос такой нужно замнуть эл. муфту так чтобы вент крутился постоянно, но через какую релюху это происходит понятия не имею да и самой релюхи то наверно нету, если замкнуть напрямую от АКБ или от другой цепи в 12в не произойдётли ничего плохого? Т.к. слышал что может и произойти типа перенапруги проводов?
Да и ещё вопрос, как можно ещё зафиксировать вентилятор кроме Эл. муфты, чтобы он постоянно крутился?Есть ли какие нибудь примеры, кто уже фиксировал в постоянку?
Сообщение отредактировал 102961: 06 May 2013 - 11:33
Мерседес 190, W201 024 1A... 102й Мотор, МКПП. Карбулятор от говноВАЗ.
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17190
Отправлено 06 May 2013 - 13:43
открути вставь между вентилятором и магнитом кольцо из линолеума и снова закрути, дел на 10 минут
#3 ОФФЛАЙН   102961 MB
102961 MB
  • Cообщений: 100
Отправлено 06 May 2013 - 14:14
Погодь погодь! Между Вентилятором и бабиной на которой ремень генератора , ты наверно хотел сказать да? Потому что я помню, что магнит за бабиной находиться, вроде так или нет?
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 May 2013 - 16:05
вполне можно напрямую, ниче не будет, а можно через тумблер в салоне. на скорсти выть будет, да и ваще смысла мло на постоянку, износ, лопости лопнут, шум
#5 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17190
Отправлено 06 May 2013 - 19:11
не стоит разводить ТЕОРИЮ из пустякового действия :moderator: -сними вентиль(это откурутить один болт) и вырежи колечко хоть из резины хоть из линолеума-да хоть из картона по диаметру колечка на вентиляторе, и прикурти обратно-поверь гадать дольше чем делать :mrgreen:
#6 ОФФЛАЙН   102961 MB
102961 MB
  • Cообщений: 100
Отправлено 06 May 2013 - 19:34
:biggrin: ОК ! Попробую сделать так! Осталось только вентиль найти а то у моего одной лопасти нет )))))) Придётся другой покупать ) А что и правда, разорвать может??? Сколько езжу ниразу не слышал чтобы вентиляторы разрывало ? )))
#7 ОФФЛАЙН   102961 MB
102961 MB
  • Cообщений: 100
Отправлено 06 May 2013 - 19:37
А тоесть провода выдержат? Были предположения что напрямую нельзя подключать, как например напрямую нельзя подключать фары, надо только через релюху, есть те которые так уже делали? А то и правда приятнее когда на кнопке )))
#8 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17190
Отправлено 06 May 2013 - 20:36
разрывает китайские или ооооочень старый и повреждённый до этого орижинал, и то больше на электрических вентиляторах-ибо там обороты немноооого больше чем на муфтах.
а что им будет? кнопку не советую есть маза забыть про неё, кнопку ставят при колхозе ДОП вентилятора.
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 May 2013 - 23:32
да, про забыть очень верно подмечено. а вот ооочень старый применимо в половине случаев. с учетом подрузамеваемого состояния ремонтируемого, стоит учесть этот фактор.
проводка выдержит, может не выдержать кнопка, и дристневый проводок от нее. протри датчика спереди гбц, найди красный одноконтактный или двуконтактный и проверь, что он замыкается при 102 градусах, далее все автоматизируешь сам
#10 ОФФЛАЙН   102961 MB
102961 MB
  • Cообщений: 100
Отправлено 07 May 2013 - 10:18
не это не вариант, там вся проводка оборвана и куда этот вент подключается тоже не понятно, а куда лучше подключить если не на кнопку то куда? Потому как на прямую на аккум это бред, будет крутится даже при заглушенном моторе ))) :laugh: Как сделать то ? Купить провода получше, может тумблер советский, взять от электрощита уличного такой ,из чёрного пластика , который ядерный взрыв может пережить? Может он пойдёт?
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 May 2013 - 11:08
это муфта, а не мотор, крутится не будет, но амперы уйдут. Имхо теье проще механическии чтото подложить.
#12 ОФФЛАЙН   102961 MB
102961 MB
  • Cообщений: 100
Отправлено 07 May 2013 - 16:07
ааа да точно, вот я затупил то!! Мне кажется надо в два слоя линолеум подложить а то одного мало будет, всё пошел портить линолеум в коридоре...
#13 ОФФЛАЙН   Alex73
Alex73
  • Cообщений: 278
    W123, 230ТЕ, 1983
Отправлено 07 May 2013 - 18:56
Кнопку можно от обогрева заднего стекла запитать. Она расчитана на большие нагрузки. Можно включать и выключать и при выключении зажигания, она автоматически отключается. Но это как зимний вариант. Летом лучше на постоянку, через линолиум :biggrin: А до зимы лучше заморочиться на восстановлении данного девайса.
W123 240TD
#14 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 10 May 2013 - 01:31
Там восстановить электрическую цепь-дел на пол-часа с пивом!!! Да можно ещё и через реле запитать, чтобы уж наверняка.
Mercedes W201, 2.0л. Ke-Jыtroнег, (102.962) АКПП 722.400.
Телефон: 8(916)297 94 69 Николай
Любишь кататься-люби и катайся!!!
#15 ОФФЛАЙН   masson
masson
  • Cообщений: 170
    W202, С280, М 104 ,2.8, 1994
Отправлено 11 May 2013 - 20:54
я както столб мордой разбил.вентилятор разлетелся а центральная часть пропеллера протаранила радиатор и тож треснула.поменял радиатор и поехал к кузовщику,по дороге эта центральная часть отвалилась и остался только подшипник и болт с шайбой который держит вертушку.в магазине мужичок сказал что подходит от уаза.купил,но центральное отверстие у него большое...вставил туда шайбу ту которая осталась,считай сразу отцентровал.а сам пропеллер уперся в подшипник.одел сверху еще одну большую шайбу чтоб прижать и усе!крутит постоянно.что на трассе что в пробке около 90 град.но на зиму это не канает...поднакоплю поставлю родной)))удачи.вопросы-пиши)
Mercedes 124 200e 1989 г. двигатель 102 922
#16 ОФФЛАЙН   102961 MB
102961 MB
  • Cообщений: 100
Отправлено 11 May 2013 - 21:54
найти не могу вентилятор, если у кого то есть то отправлять не хотят, говорят дешево, не охото ехать в ТК ))) Высод )))
#17 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17190
Отправлено 12 May 2013 - 08:23
вариант купить новый в магазине всего за 1083 упля-не рассматриваешь в принципе? :lol:
http://www.exist.ru/...ode=V30-90-1633
Сообщение отредактировал Сим: 12 May 2013 - 08:26
#18 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 12 May 2013 - 10:00
Да там простейшая схема проводки, восстановить работу муфты несложно, зачем огород городить?
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#19 ОФФЛАЙН   102961 MB
102961 MB
  • Cообщений: 100
Отправлено 12 May 2013 - 10:16
ну принцип такой я думаю --- провода напрямую к реле от аккума либо от цепи которая отключается без зажигания, на этом реле стоит кнопка вкл/выкл а от реле уже на муфту, вроде так?
Кто по экзисту шарит хорошо? Не могу найти 1)рукоятку КПП,пишет что---не возможно найти по ВИН--- 2) крышка блока предохранителей(если такая отдельно есть) кто знает номера?
Сообщение отредактировал 102961: 12 May 2013 - 10:25
#20 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 12 May 2013 - 10:29
Вот схема
