уууу....епти....покажу потом брату, он электрик, тока домашний а не автомобильный, может он что-то поймётВот схема
Спасибо за схему )))
Отправлено 12 May 2013 - 10:36
Мерседес 190, W201 024 1A... 102й Мотор, МКПП. Карбулятор от говноВАЗ.
Отправлено 12 May 2013 - 10:48
Какой у тебя автомобиль? 190? Пропиши в подписи
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
Отправлено 12 May 2013 - 16:38
Привет! я конечно не знаю как на 190, а на 123 у меня плоский двухштырьковый разъём. Плюс на муфту подаётся при включённом зажигании всегда и напрямую безо всяких реле. А минус через датчик который срабатывает, в моём случае, при 100 градусах. Поищи у себя остатки родной схемы, мож не всё похерено.
Мне машина изначально без муфты досталась, недавно решил восстановить. тоже думал всё выдрано. схемку уже было с релюшкой собрал, но поискав под воздуханом обнаружил грязный замасленый разъём. Подцепил, оказалось он - всё работает)
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
Отправлено 12 May 2013 - 19:58
да, дак вот этот датчик который подключается как минус при 100 градусах, он у меня поломан ))) надо заказывать, а так я незнаю будет он работать или нет, но попробую, так теперь понятно зачем он там вообще нужен, а то я раньше заморочился на кой хрен там датчик с ОДНИМ разъёмом?? ))) Теперь понятно.Привет! я конечно не знаю как на 190, а на 123 у меня плоский двухштырьковый разъём. Плюс на муфту подаётся при включённом зажигании всегда и напрямую безо всяких реле. А минус через датчик который срабатывает, в моём случае, при 100 градусах. Поищи у себя остатки родной схемы, мож не всё похерено.
Да кстати ты не знаешь его номер по Экзисту ?
Сообщение отредактировал 102961: 12 May 2013 - 20:04
Отправлено 19 July 2013 - 11:11
[quote name='102961' date='6.5.2013, 11:32' post='1665228']
Итак 102й мотор с электромуфтой за вентилятором, вся электроника в автомобиле поломана или отключена, короче искать концы дело очень муторное и скорее всего безсмысленное, вопрос такой нужно замнуть эл. муфту так чтобы вент крутился постоянно, но через какую релюху это происходит понятия не имею да и самой релюхи то наверно нету, если замкнуть напрямую от АКБ или от другой цепи в 12в не произойдётли ничего плохого? Т.к. слышал что может и произойти типа перенапруги проводов?
Да и ещё вопрос, как можно ещё зафиксировать вентилятор кроме Эл. муфты, чтобы он постоянно крутился?Есть ли какие нибудь примеры, кто уже фиксировал в постоянку?
а тебе не проще на шкив лопасти поставить?!
