Ближний свет! Помогите!
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Колпак
Колпак
  • Cообщений: 179
Отправлено 06 May 2013 - 20:58
Проблема в отсутствии правого ближнего света.
Лампочку проверял, рабочая - менял местами с левой.
Дальний свет дает. Ближний - нет.
Все предохранители нижнего ряда целые, но все поменял местами, а вдруг чего.
Желтый провод вынул из гнезда, разъем прочистил, все соединил, прозвонил от лампы до предохранителей нижних - дает сигнал...
Ну не знаю просто уже, что за беда??? Помогите, отцы!!! Техосмотр близится!!
190E 1989 г., АКПП, 102.962
Кризис... отдыхаю, не работаю ... в позитиве... бросил курить, не нервничаю, не дергается уголок глаза.
По ходу, кризис был раньше, а теперь он закончился ))))
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 May 2013 - 17:43
Для начала замени предохранитель
F17 8 правый ближний свет
Если не загорелся, включи ближний, измерь напряжение на обоих концах предохранителя. Если есть 12 вольт - копай таки разъем фары, видимо. Еще посмотри разъем внутри фары на саму лампу.
#3 ОФФЛАЙН   Колпак
Колпак
  • Cообщений: 179
Отправлено 11 May 2013 - 19:43
Дело было в контакте провода фары на фишку... Причем и до фишки, и до предохранителя все прозванивалось. Был прикручен кусок проволоки на этот контакт, замотан изолентой - свет появился)
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 May 2013 - 19:55
В авто "прозванивать" если имеется ввиду тестер - абсолютно бесполезное занятие. :(
В авто измеряется напряжение на потребителе при включенном потребителе. :) Ибо "ток прозвонки" и "ток потребления" - как соломинка и бревно. :-)
Чуть менее колхозно - никак ? :( :smile:
#5 ОФФЛАЙН   masson
masson
  • Cообщений: 170
    W202, С280, М 104 ,2.8, 1994
Отправлено 11 May 2013 - 20:22
угу,разобрать фишку,ремонтировать контакт.
Mercedes 124 200e 1989 г. двигатель 102 922
