Не работают тормоза на заведённом двигателе
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   hotice21
hotice21
  • Cообщений: 9
    W124,двиг 102.963, АКПП
Отправлено 06 May 2013 - 22:03
Доброго времени суток форумчане. Пишу не от себя, а от своего товарища, у меня у самого W202. Вообщем суть проблемы такая: поменял главный(шток как надо),прокачал все время при полном бочке. Пока не заведенная тормоза вроде как есть,только заводит педаль проваливается. Помогите советом где искать решение проблемы. №двиг 60191210191114 (93 год), WDB1241201B880413
Сообщение отредактировал hotice21: 06 May 2013 - 22:19
#2 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 06 May 2013 - 22:20
вакуумный насос, на передней крышке, смотри
или сам вакуумник и трубку их соединяющую
но он как бы работает
остается
подразумевается, что в задней части бочка жижа была и задний контур про качался?
Сообщение отредактировал Демьян: 06 May 2013 - 22:22
#3 ОФФЛАЙН   hotice21
hotice21
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 May 2013 - 22:40
остается
да да и задний тоже контур прокачан, спасибо завтра гляну, отпишусь
#4 ОФФЛАЙН   ALEX8
ALEX8
  • Cообщений: 198
Отправлено 07 June 2013 - 15:13
такая же проблема, стояли на 126ом передние суппорта от 123го, поменял на родные полностью перебрав, прокачали тормоза при полном бачке но не на заведеном , около 1литра прогнали начиная от дальнего суппорта до ближнего. на заглуш педаль жесткая как ток завел проваливается и тормозит ооочнь плохо. абс нету, все по простому но чет не пойму. до замены все вроде работало, колодки правда точить приходилось новые чтоб засунуть(.
W-126 1984г.в.
ISQ: 379-113-489
#5 ОФФЛАЙН   ALEX8
ALEX8
  • Cообщений: 198
Отправлено 07 June 2013 - 15:14
мотор 603, открутил вакуумный шланг от усилителя и выкачал около литра черной тормозухи :shock: менять все!?
механика и автомат одинаковые гтц с усилителем?
автору ссори !!! не хочется плодить одинаковых тем.
Сообщение отредактировал ALEX8: 07 June 2013 - 17:00
W-126 1984г.в.
ISQ: 379-113-489
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 24 June 2013 - 09:06
мотор 603, открутил вакуумный шланг от усилителя и выкачал около литра черной тормозухи менять все!?
ГТЦ одинаковые, походу надобно будет и сам вакуумник смотреть
W123 240D - продан
#7 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 27 June 2013 - 17:10
А как прокачивал?
#8 ОФФЛАЙН   clerik
clerik
  • Cообщений: 20
Отправлено 28 June 2013 - 11:10
Значит так прокачали, при нормально прокаченой, если машина не заведена, педиль должна быть мортвая почти в верхней точке, у меня двухконтурный ГТЦ, сразу прокачиваю только ГТЦ, потом глушу зад и прокачиваю передние колеса, одна трубка идет в заднюю часть авто, там тройник, прокачиваю до тройника, потом глушу одно заднее колесо и прокачиваю другое, потом последнее
после прокачки передних колес при заглушеных задних педаль на половину мертвая, после прокачки задних остается очень малый ход педали, при заводке с вакуумным усилением педаль вжимается до половины и блокирует калеса, машина без АБС
По научному прокачивают од дальнего, но суть прокачки выгнать воздух из системы, я вот допустим качаю обычным насосом, дуя в бачок ГТЦ :) , и сцепление тоже, у меня так получается, я не навязываю свои методы, просто поделился тем как вчера сделал тормоза
#9 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 29 June 2013 - 00:14
Я прокачивал так (на 123-м, не знаю, подойдет ли на более новые модели, пусть знатоки поправят, если что): откручивал штуцер прокачки на дальнем колесе и ждал, когда жидкость САМОТЕКОМ польется из суппорта без воздуха. Потом все остальные так же по мере приближения к бачку. Все отлично прокачивается.
