Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   sphinx
sphinx
  • Cообщений: 118
Отправлено 07 May 2013 - 10:15
К сожалению не нашел на форуме информации ...
На сколько входят болты колесные в "тело" ) спереди и сзади, знаю только что сзади болты должны быть короче.
123 кузов ...
Спасибо за ответ !
w123 m102.939 2.0 stromberg 175 cd 82г
#2 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 07 May 2013 - 10:16
смотря с какой высоты в тело кидать.
прости, не удержался) самому интеерсно на самом деле, подпишусь на тему.
поидее минимум 8 витков. а дальше- главное чтобы цеплять не начали
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 May 2013 - 10:45
Болты спереди и сзади одинаковые.
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 08 May 2013 - 23:38
Болт вставляется в диск и с обратной стороны он должен выступать минимум на 18 мм, можно больше, лишь бы не цепляло.
Это если без проставок, если используются проставки, то длина болта равна 18+ толщина проставки.
W123 240D - продан
#5 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 09 May 2013 - 01:43
расскажи пожалуйста поподробнее, почему именно 18 см
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 09 May 2013 - 11:30
почему именно 18 см
18 мм.
Читал где-то здесь на форуме.
Если размышлять логически, то 5мм тормозной диск + 13мм ступица. Это сзади, спереди можно меньше чем 18мм, но зачем? пусть болты будут унифицированы.
Вообще где-то когда-то в ГОСТах читал требования к болтовым соединениям. Согласно их, насколько помню, положено чтобы в зажатом состоянии из гайки выступало 3-5 витков резьбы. В нашем случае должно быть минимум 4,5 мм (шаг болта 1,5х3=4,5). Однако это требования для обычных гаек, где всего лишь 4,5-5 витков резьбы, а в ступице W123 на 13 мм вмещается больше 8 витков. Лень вспоминать "Детали машин", но мне кажется что скорее колёсный болт лопнет или грани слижутся, чем такая резьба сорвётся если закрутить его до конца.
W123 240D - продан
#7 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 11 May 2013 - 19:20
Минимально болт должен входить в тело на глубину не меньшую, чем диаметр болта.
W220 S 320 CDI 2001г.
#8 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 11 May 2013 - 20:19
Болты одинаковые, как уже сказали. На счет длины все просто - закручиваешь и едешь. Если колеса не отпали и нет периодичного стука, скрипа, шорканья, значит все нормально.
