Одна из причин моргающей лампы стояночного тормоза при движении
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Aulya
Aulya
  • Cообщений: 212
    Toyota Fortuner
Отправлено 07 May 2013 - 15:57
Всех с праздниками, с прошедшими и наступающими. И с наступающим Днем победы !
Вдруг кому пригодится.
Авто мерседес 124
При езде, особенно если дорога становилась кочкообразной стала моргать, а иногда постоянно гореть лампа стояночного тормоза. Проверка концевика под педалью стояночного тормоза никаких дефектов не выявила. Проверка приборной доски – все хорошо.
Проблемка оказалась в бачке с тормозной жидкостью.
Жидкость в бачке стала мутноватого цвета, при освещении фонарем были видны темные отложения на стенках бачка.
Лечение:
- шприцом выкачиваем всю тормозную жидкость из бачка
- отсоединяем провод сверху и шланг снизу бачка
- покачивая вверх-вниз и с помощь отвертки подеваем снизу бачек и выдергиваем его. Бачек ничем не прикручен, держится за счет плотных резинок, которые видно, после снятия бачка.
На бачке есть 2 резиновые заглушки, под ними поплавки. Заглушки просто снимаются. Та которая ближе к краю – уровень жидкости в основной камере, вторая уровень жидкости в дополнительной камере. Второй поплавок от грязи и отложений стал заедать, и кидал сигнал на лампу стояночного тормоза. Бачек в руки и промывать во все отверстия, особенно хорошо надо промыть где поплавки. Промывал карбклинером, затем залил спирта и взболтал, оставил сохнуть. Собираем все на место. Заливаем жидкость почти до краев, т.к. иначе она не попадет во вторую камеру, на которой и стоит второй поплавок. Лишнее откачиваем шприцом.
После промывки все вернулось в норму.
На все про все 40 минут с перекуром и неспешными размышлениями о бытие.
w124, 260E, M-103, МКПП - 5, 1990 г. 18 июня 2001 в Калсруе он стал моим - продан в марте 2017.
Mobilis in mobile
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 May 2013 - 17:24
А теперь в срочном порядке меняй тормозную жидкость полностью.
Если у тебя в бачке гуано плавало, представь что творится с жидкостью в системе. :-(
#3 ОФФЛАЙН   Aulya
Aulya
  • Cообщений: 212
    Toyota Fortuner
Отправлено 07 May 2013 - 17:29
уже сделанно все,
40 мин именно на бачек.
Mobilis in mobile
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 May 2013 - 17:52
уже сделанно все
Дык, писать надо. :gigi:
Теперь понятно. :)
В "электрику" переношу, т. к. сию проблему, по логике, будут искать там.
Спасибо за опыт !
