Защёлкал у меня шрус. Только-только. Напомните мне уважаемые мерсоводы, надо ли при снятии привода откручивать рычаг, или он так вынимается. Менял шрус на 123-м лет 6 назад, и уже не помню.
Хто подскажет?
Захрустел шрус, как снять.
Отправлено 16 February 2007 - 09:50
w123-300td (был, продан)
w123-2.0d (был, продан)
w123-2.4d (при вскрытии оказался 2-литровый, цуко!!!) ушёл на разборку.
w124-2,6 5-мех.кпп
Отправлено 16 February 2007 - 12:22
Ну чё, никто не снимал, или свечку не держал?
w124-2,6 5-мех.кпп
Отправлено 16 February 2007 - 12:26
Записывать надо !Менял шрус на 123-м лет 6 назад, и уже не помню.
Рычаг откручивать не надо.
Отправлено 16 February 2007 - 13:16
я делал и пыльники менял
w116 350 мкпп
Отправлено 16 February 2007 - 14:22
Понял, полезу разбирать.
w124-2,6 5-мех.кпп
Отправлено 16 February 2007 - 15:26
Если не будет вылезать то лезь в салон и отворачивай аммортизатор. Тогда точно выйдет.надо ли при снятии привода откручивать рычаг, или он так вынимается.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
Отправлено 16 February 2007 - 16:01
менял на 124 ом , снимал глушак, 12ти гранник молоточком забить немного , чтобы влез на всю глубину в головку болта.а так все быстро и легко . 30 мин от силы
удачи.
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
Отправлено 17 February 2007 - 11:54
Доброго всем времени суток ! Ситуация такая - наблюдаеться люфт в редукторе заднего моста, РЕДУКТОР ЗАМЕНИЛ, люфт остался - значит что-то с полуосями, может в шлицах ?! Ставишь на передачу люфта нет - значит коробка отпадает. В месте соеденения двух частей кардана тож всй нормально.
Вопрос на засыпку: Как определить какую полуось нужно менять ?
W123/84г.в./200D/4МКПП, ОМ615.940 WDB1231201A132693, Геннадий
Отправлено 17 February 2007 - 12:02
И ещё такой вопрос - как определить что полуось в нормальном состоянии ?
Отправлено 17 February 2007 - 12:17
Если не хрустит, пыльники гранат целые - оставь ее в покоекак определить что полуось в нормальном состоянии
Про люфт еще раз , пожалуйста. Что относительно чего люфтит ?
Отправлено 17 February 2007 - 13:52
всё началось с того, что при трогании с места раздавался щелчок под днищем, заехал на яму покрутил кардан по часовой и против часовой стрелки - прокручиваеться. Ставишь на передачу - всё ок. Но если толкнуть машину - то раздаёться опять же щелчок в районе редуктора заднего моста, т.е. где-то люфт - скорее всего какая-то из полуосей. По лету щёлкала правая полуось когда по неровностям поездишь, снял пыльник наружный, смазки туда - всё нормализовалось.
Отправлено 17 February 2007 - 14:03
По поводу прокручивается это, я думаю, ты погорячился. А если имеет небольшой свободный ход вращения - забей, нормально все.
Щелкает какая-то из полуосей, тем более, что редуктор ты заменил.
Постарайся выяснить какая. Попробуй под машиной подергать за полуоси, попытаться покрутить их. Которая будет иметь большую степень свободы - больше изношена, скорее всего она. Как правило правая.
На самом деле не смертельно, можно и так ездить. Вот когда захрустит конкретно в движении - тогда менять.
Отправлено 17 February 2007 - 14:16
за полуоси дёргал, небольшое пощёлкивание(металлическое) слышно в обеих ! Может и в правду пока не париться - с одной стороны. А вот с другой - хочеться что б в машине было всё в очень хорошем состоянии.
А редуктор, который стоял так задолбал своим гулом, что просто не выдержал - всё думаю пора, да тут ещё и люфт этот. В итоге замененный редуктор тоже гудит, хотя продавец клялся всем святым, что не гудел у него.
Отправлено 17 February 2007 - 14:19
кстати, за редуктор отдавал 45$ + поменял сальники полуоси (оригиналы) по 10$ итого 65$, делал всё сам, так что за работу экомия получилась, а так бы ещё 30-40$ !
Отправлено 17 February 2007 - 14:20
Масло в редуктор залей синтетиццкого. А одиночные щелчки в полуосях при трогании - естесственная выработка. Мона кататься.
Отправлено 17 February 2007 - 14:24
масло Esso залил 85W90 вроде как. Посоветовал мне человек один засыпать туда графитки.
#18
Отправлено 17 February 2007 - 14:28
Я бы не стал портить масло. Хотя, споров на тему присадок несть числа.
Если интересно, в "масла , смазки.." ходи.
#19
Отправлено 17 February 2007 - 14:29
Хотел Castrol залить, но не нашёл на наших рынках. Вот в коробку думаю Castrol залить (скоро снимать буду КПП в связи с тем, что сцепление нужно делать - какие-то посторонние звуки оттуда раздаються, выжимаешь педаль сцепл. - всё тихо, отпускаешь - тарахтит. Наверное пружинки на диске ?!
#20
Отправлено 17 February 2007 - 14:35
Зы. Мы щас в этой теме обо всем поговорим.
По поводу коробки : подшипники первичного и промежуточного валов.
А по уму все по максимуму.
Все что тебя интересует сначала попробуй найти через поиск.
И вопросы задавай по теме. (здесь - о ШРУСах). Есть вопросы по коробке - ищи тему, там задавай. Не найдешь - создавай свою.
