Доброго дня!
Помогите замерзаю, на ХХ не греется печка!
При движении всё ОК! Только где нибудь приостановился, всё сразу остывает...
думал, что не хватает тосола, долил до отказа - результат нулевой!
Может кто встречался с таким явлением - помогите!
замерзаю...
Отправлено 16 February 2007 - 10:08
W 123 2.0 D
W 201 2.0 D
W 124 2.3 E KE-JET, EZL, 86/10
W 202 2.2 sport 1994
Отправлено 16 February 2007 - 10:42
дык а электро-помпа работает, которая гоняет ОЖ через печку?
Отправлено 16 February 2007 - 10:58
где она стоит и как её можно проверить?
W 123 2.0 D
W 201 2.0 D
Отправлено 16 February 2007 - 11:03
на какой машине, если на 124-м то на правом лонжероне, а на 123-м ее НЕТгде она стоит и как её можно проверить?
Отправлено 16 February 2007 - 13:01
Кстати, на 124-м у клапанов могут сгнить пруж
А где эти пружинки есть???
похожая проблема.. грешим на радиатор печки.. засорен..
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
Отправлено 16 February 2007 - 16:51
Внутри клапанов. Клапана на 124 устроены так, что поток ЖИДкости стремится их открыть. На холостом ходу давление практически никакое и при дохлых пружинках они закрываются под собственным весом. Прверить так: при достаточно низкой температуре дать мотору поработать 2-3 минуте на хх.Потом потрогать шланги до и после клапана. Если выходные значительно холоднее входных - закрыт клапан. Если нет исследовать печку.
