течет масло.так должно быть?
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   masson
masson
  • Cообщений: 170
    W202, С280, М 104 ,2.8, 1994
Отправлено 08 May 2013 - 00:14
всем привет!уважаемые мерсоводы,помогите опытом.загнал накануне машину на яму,увидел масло на корпусе коробке.следы привели к какой то дыре (с кулак).в нем виден шкиф(диск с зубчиками)я так понял что это сухой картер?а на дне этого сухого картера пруд из масла.кстати по запаху не трансмиссионное вроде как.дыра со стороны двигателя,не ровная такая...есть идеи,мысли?расход моторного масла есть,на тыщу полторы литр+стиль бывает почти до отсечки,редко но бывает.дерьмо из карба выгнать=)
Mercedes 124 200e 1989 г. двигатель 102 922
#2 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 08 May 2013 - 06:05
С такими познаниями такой авто лучше не иметь! :) Ща попробую перевести на язык вопроса правильно понятый ответ: Как есть - повышеный износ поршневой группы привёл к излишнему образованию картерных газов в следствии чего сальник коленчатого вала имеющий также достаточный износ для не обеспечения необходимой плотности соединения посадочного места коленчатого вала и рабочей части сальника! В совокупности всех этих факторов моторное масло проникает за пределы ,"мокрого потдона" - (не удержался), двигателя, заполняя пространство между ним и кпп!
перевод: мотор устал, сухой картер намок, надо ехать к мастеру и готовить 80т.р. исходя из последних тенденций ремонта моторов!
#3 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 08 May 2013 - 07:24
жескач....аффтар зачем с такими познаниями в авто покупать 20 летнюю машину
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 May 2013 - 07:40
Что за машина вообще? Здаётся мне речь про крышку поддона сзади мотора.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 May 2013 - 10:01
Отсутствует заглушка на колоколе коробки.
Маховик.
Это мокрый маховик :( :smile: из-за текущего (как писали) сальника коленвала. Сцепление не буксует ?
Машинку сюда :
пропиши.
Ни на одном авто не должно течь масло (и другие жидкости) откуда либо.
#6 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 08 May 2013 - 21:07
Маховик.
Машинку сюда :
пропиши.
В этом авто так должно быть !Чтобы оба картера были "мокрыми" а дыра "с кулак" чтобы лишаки не задерживались
#7 ОФФЛАЙН   masson
masson
  • Cообщений: 170
Отправлено 08 May 2013 - 21:36
зря ты так.ты ж с гаечным ключом не родился,иначе не вылез бы)это мое 7 авто за 3 года,все покупались с целью купить,ремонтировать и продать за дорого.все перебирал сам!.но дело в том что все они были тазовазовскими.а этот мурзик сел в душу и теперь я его потихоньку советами изучаю и делаю для себя.НО я впервые столкнулся с иномаркой и тем более задним приводом.признаюсь коробки это моя слабость,тк не открывал не видел че почем....конструктор блин...
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 May 2013 - 21:57
Правда ??? :roll: :shock: :? Сам придумал ? :gigi: Какие ОБА картера ?
"Дыру с кулак" делают на заводе кувалдометром № 1 ? ШОП СЛИВАЛОСЬ ??? :shock:
#9 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 08 May 2013 - 21:58
Да,да так и есть
#10 ОФФЛАЙН   masson
masson
  • Cообщений: 170
Отправлено 08 May 2013 - 22:00
сцепление не буксует,но иногда бывает вой при трогании.
двигатель контрактный,102922,2 литра,стромберг 175сд.расход на момент покупки 20 л. на сотню,добился 8 по трассе без потери мощности,даже наоборот прет как ненормальный.компрессия 8 во всех горшках,пробег двс со слов бывшего владельца меньше 100.врать не должен...разноняется лихо до200.дальше если чесна очко жим-жим.масло в коробке не проверял,руки не дошли,но передачи стали втыкаться иногда с мелким хрустом.сцепление новое.кстати не отходя от темы какое масло посоветуете лить в 4ступку
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 May 2013 - 22:01
«Сухой картер» – разновидность системы смазки, применяемая на гоночных, спортивных автомобилях и некоторых моделях внедорожников. Для таких машин обычная система смазки не подходит. Это связано с тем, что при быстром движении в поворотах, при резких торможениях и ускорениях, а также на крутых подъемах и спусках масло в поддоне двигателя слишком сильно «плещется» от одного края поддона к другому. При этом может оголиться маслоприемник, а само масло вспенивается. Это приводит к «масляному голоданию» двигателя или сильному падению давления в системе смазки. В результате происходит перегрев смазываемых деталей или выход их из строя.
Принципиальное отличие системы с сухим картером состоит в том, что масло хранится в специальном масляном баке (резервуаре), который исключает его «взбалтывание». К деталям двигателя смазка подается нагнетающим насосом, а стекающее в поддон масло тут же откачивается обратно в бак несколькими секциями откачивающего насоса. Таким образом, в поддоне масло не задерживается – отсюда и название «сухой картер». В остальном устройство системы аналогично системе с «мокрым картером».
Не было на Мерседсах сухих картеров...
Нет никакого отличия в принципиальном строении авто, что тазик, что Мерседес (тазики тож с задним приводом бывают :)
15 страниц этого подфорума посвящено механическим коробкам... - почитать не предлагать ? :bangheat: :gigi:
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 May 2013 - 22:03
Да,да так и есть
:lol: :lol: :lol:
Источник ?
#13 ОФФЛАЙН   masson
masson
  • Cообщений: 170
Отправлено 08 May 2013 - 22:09
:lol: :lol: :lol:
Источник ?
думаю он тебя поддерживал)
#14 ОФФЛАЙН   Ewhen
Ewhen
  • Cообщений: 363
    S123 230TE STATION WAGON
Отправлено 08 May 2013 - 22:21
:mrgreen: Каменщик жжоть..)))
  • Учился на М21( МКПП-3). 2.Пользовал:Жужик-1102. Опель-Кадет Д. 3.Сейчас 123ТЕ VIN-WDB1232831F033288 (пьёт кровь,но нравится)) )
#15 ОФФЛАЙН   МихаилК
МихаилК
  • Cообщений: 584
    S123-230TE
Отправлено 08 May 2013 - 22:35
Да вроде были - м100.985 на w116 6.9.
Сообщение отредактировал МихаилК: 08 May 2013 - 22:35
S123283 - M102.980 K-jet 4МКПП
S124081 - 05/89 M102.963 2.0 Ke 4МКПП
#16 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Ответ в этой теме может быть только один-читать ,читать и еще раз читать,ТС оказывается покупает дешево,потом "делает" и продает дорого,не попасться ему на пути
#17 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 08 May 2013 - 22:41
M100, к примеру.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 May 2013 - 22:49
Мну поторопился, применительно к "мирным" :) (незаряженным) мерсам написал вообще, и применительно к авто автора в частности. :gigi:
Чтобы автор выкинул "сухой картер" из головы, и приступил к изучению форума. :redface: :gigi:
