всем доброго дня и всех С Днем Победы!!! У меня вопрос. Почему у меня на топливном насосе на входе напряжение питания всего 7-8 вольт и поэтому насос плохо качает насос новый ему неделя. что может быть причиной малого напряжения. вроде как должно быть 12 вольт . на что надо обратить внимание и что проверить Спасибо!
топливный насос
Отправлено 08 May 2013 - 07:42
мерседес W126 420SE-1989г. кузов 126.034 двигатель 116.965 коробка 722.324 вот и VIN WDB1260341A423778
Отправлено 08 May 2013 - 10:17
В колодке реле бензонасоса замыкаешь контакты 30-87 (без реле). При этом пустится бензонасос (заводить не надо).
Измеряешь напряжение на этих контактах, должно быть 12 вольт. Если нет - копаешь в сторону контакта 30 (постоянный приходящий плюс с аккума).
Если да - лезешь к бензонасосу, измеряешь напряжение на нем. Если есть 12 вольт - реле насоса косячит.
Если нет - то либо плюсовой провод до насоса косячит, либо массовый провод насоса.
Далее берешь массу с железяки кузова (не с контакта насоса), и измеряешь напряжение на контактах насоса (обоих).
Если на одном из контактов ноль вольт, на другом твои 7-8, то плюсовой провод косячит.
Если на обоих контактах насоса присутствует напряжение (в твоем случае 12 и 4-5) - то массовый провод насоса косячит.
