как добратся до замка
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   fagot
fagot
  • Cообщений: 167
Отправлено 16 February 2007 - 19:13
мерсоводы нужен дельный савет как добратся до зомка зажигания заклинила личина ключ поворачивается всего одно положение я снял щиток приборов снял нижнею защиту скажите а как снять накладку на замке и деревяшки передние за одним чтоб немешали в магазине мне сказали прежде чем выташить личину надо спилить колпочек что это такое и чем пилить
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
#2 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 16 February 2007 - 21:05
раскручивается болт на хотуме и шпинек круглый утапливается и вынимается замок, но перед этим треба торпеду снять
w116 350 мкпп
#3 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 16 February 2007 - 21:06
да есть хороший замок без клюфя снятый
w116 350 мкпп
#4 ОФФЛАЙН   fagot
fagot
  • Cообщений: 167
Отправлено 16 February 2007 - 21:18
снимать торпеду :shock: неужели нет другого способа вытощить личину во дела а мне машина в воскресение нужна
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
#5 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 16 February 2007 - 21:35
в 124 ниче не треба, а тут помойму надо
w116 350 мкпп
#6 ОФФЛАЙН   fagot
fagot
  • Cообщений: 167
Отправлено 16 February 2007 - 21:38
неужели больше никто не разбирал
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
#7 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 16 February 2007 - 21:46
я разбирал, но торпеду сначало снимал, так еси чесно оч неудобно :lau: на 116 мерсе, блин разодрал замок, подрал торпеду, придется дермантинить
w116 350 мкпп
#8 ОФФЛАЙН   W_DB126
W_DB126
  • Cообщений: 57
Отправлено 17 February 2007 - 00:44
Без поворота ключа хрен снимешь без слесарных инструментов!
Некомпитентность-худшее из плохого!
(Некомпетентность - несоответствие уровня знаний, умений, навыков и других качеств.. .)
#9 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 17 February 2007 - 00:47
инструмент палюбому
w116 350 мкпп
#10 ОФФЛАЙН   W_DB126
W_DB126
  • Cообщений: 57
Отправлено 17 February 2007 - 00:56
Не снимая торпеды способ один - высверлить сувальды ло проворота личины. потом как обычно- в положении 2 спицу в отверстие и отворачивать колпачёк.
#11 ОФФЛАЙН   fagot
fagot
  • Cообщений: 167
Отправлено 17 February 2007 - 16:51
отчет .... вообщем пришлось снимать тарпеду с бородой полдня возился но это только начало затем пришлось сам замок снимать положение ключа несовподало и замок снять неполучалось пришлось прибегнуть к зубильцу и молотку каекак я его снял затем болгаркой срезал колпочек и только после этого стало все понятно как и что надо делать в следующий раз если вдруг но лучше ненадо :lau: вот теперь думаю поменять полностью замок или купить личинку новую с калпочком
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
#12 ОФФЛАЙН   fagot
fagot
  • Cообщений: 167
Отправлено 17 February 2007 - 17:49
дополнение... стал разбиратся я дальше и пришел к выводу что неиправен окозался сам замок он тои дело заклинивал то в одном положении то в другом видимо придется менять весь замок в зборе если кто знает скажите сколько стоит б.у с ключом и сколько новый и еще от каких маделей пойдут замки ?????или надо искать от своего
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
#13 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 17 February 2007 - 18:02
Да замок на разборке можно купить родной,и под ключ его перебрать.И стоит он думаю не дорого,рублей 500-1000 вот позвони Максиму,у него должен быть 8-926-236-69-04
Опа,тарам,пам пам
#14 ОФФЛАЙН   monax
monax
  • Cообщений: 44
Отправлено 20 February 2007 - 18:53
затем болгаркой срезал колпочек и только после этого стало все понятно как и что надо делать в следующий раз если вдруг но лучше ненадо Laughing вот теперь думаю поменять полностью замок или купить личинку новую с калпочком[/quote]
ужо 3 замка поменял. 2 раза заклинило, 1 раз ключ потерял. наперебирался- смотреть не могу на них. если замок снят ,колпачёк можно сшибить отвёрткой(чтобы не мучаться с поиском нового), Далее отогнуть лицевую тарелку(если хотите сохранить личинкку, надо шпильку высверливать), и уже с помощью спицы вытаскиваем личинку. Корпус стоит где-то 1000-1300 (хотя я думаю что там сложно что-то сломать), а личинку я купил за 700, хватило на 1 вечер(ключ в ней заклинило). сейчас стоит за 500. если надо подробнее -напишу. А БОЛГАРКОЙ НЕ НАДО!!!!!!!!
Серый мерин, 190Е, 2.3 i, 5 РКПП, 10298510008537, 1987 г.в., W201
Зелёный мерин, 250D, 2.5 diezel, 5 РКПП, 602912, 1991 г.в., W124
Серебристый мерин, Е200 compressor, 2.0 i, 6 МКПП, 111947, 2000 г.в., W210
#15 ОФФЛАЙН   monax
monax
  • Cообщений: 44
Отправлено 20 February 2007 - 19:00
Чаще бывает неисправна контактная группа. Сними и проверь её отдельно,
#16 ОФФЛАЙН   W_DB126
W_DB126
  • Cообщений: 57
Отправлено 20 February 2007 - 20:16
Чует мое сердце вы не видели колпачка от 126 замка из каленой стали.
Ваще-то он на резьбе!!! И сшибить его нереально не убив весь замок.
Ну полный бред!
Нет там никакой лицевой тарелки, и ваще никакой тарелки нет.
Есть колпак со стопором, который отвинчивается только во 2 положениий ключа со вставленной в отверстие спицей(скрепкой).
Так же и контактная группа снимается только во 2 положении.
Без ключа разобрать замок не убив его вовсе - НЕВОЗМОЖНО!
#17 ОФФЛАЙН   fagot
fagot
  • Cообщений: 167
Отправлено 20 February 2007 - 22:00
дауж колпачек там из каленой стали также как и вставка перед личиной сверлить можно но сложно она (вставка) вращается болгаркой срезать можно но нужна маленькая болгарка и круг желательно 1.2мм толщиной
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
