вот предлагают мерин 86го года 4х-ступая механика на дизеле... раньше ездил дед, сейчас просто стоит без дела... скажите брать или нет? как по запчастям будет? где смотреть запчасти? как по сервису вообще? сам живу в Бурятии...
буду очень благодарен за развернутый хороший совет
помогите с выбором! E-class
Отправлено 11 May 2013 - 06:55
Отправлено 11 May 2013 - 17:48
У друга дизель 2литра гонзает проблем не знает ,по запчастям вообще нормально не очень дорого ,много менял по подвеске недавно полтора года ездил не заглядывал ,а дороги у нас яма на яме ,так что бери не думай даже ,и дизель экономичен 7_8 по городу по трассе 5вот предлагают мерин 86го года 4х-ступая механика на дизеле... раньше ездил дед, сейчас просто стоит без дела... скажите брать или нет? как по запчастям будет? где смотреть запчасти? как по сервису вообще? сам живу в Бурятии...
mersedes benz w124 E220 1993
Отправлено 12 May 2013 - 08:51
а запчасти тока на заказ через инет получается либо покупать донора?
Отправлено 12 May 2013 - 08:56
Да есть на форуме "бурята"....подскажут....а запчасти тока на заказ через инет получается либо покупать донора?
Ищи в Сибирской теме в "свободном"
Отправлено 12 May 2013 - 19:38
Зачем тебе донор овчинка выделки не стоит ,не так уж все дорого и стоит ,в твоем случае самая дорогая деталь это тнвд ,смотри что бы не где не чего не сопливило ,и бак не осуши иначе на опресовку попадешьа запчасти тока на заказ через инет получается либо покупать донора?
Отправлено 20 May 2013 - 12:46
в общем взял я его... вин номер отсутствует, номер двигателя 61594010159926 номер шасси 12312010164817...
подскажите что за двигатель и какое масло туда менять? думаю 5w40 или 10w40...
еще вопрос... на какой движок и кпп копить? что подойдет для него лучше?
Отправлено 20 May 2013 - 13:06
это не винномер нет, а есть только номер кузова. 9шасси), и он до 80 года. копить ни на че не надо, нада просто ездить.
Отправлено 20 May 2013 - 13:26
не понял про "он до 80 года"... он 86го года выпуска
Отправлено 21 May 2013 - 00:30
покажи фотку чего купил- заодно компрессию замерятне понял про "он до 80 года"... он 86го года выпуска
Отправлено 21 May 2013 - 01:10
вина нигде нет?
на рамке спилен, наклейки на бензобаке тоже нет ?
Отправлено 21 May 2013 - 01:56
на бензобаке?? на рамке где именно должен находиться? вин номер, если я правильно понял, имеет буквенно цифровое значение, так? пока не нашел.. подскажите тогда с какой стороны смотреть?
Отправлено 21 May 2013 - 04:08
До 80-го года вин не ставился, но путем добавления перед номером кузова букв WDB помогает разобраться
Расшифровка VIN WDB12312010164817 Версия для печати
Номер кузова WDB12312010164817
Модель 123.120 200 D
Двигатель 615.940 10 159926
Трансмиссия 00 608136
http://www.Mercedes-Catalog.by © Все права защищены
Цвет кузова 737 (классический белый (T) (с 01.01.1975 по 31.12.1985))
Отделка салона 006 (Ткань сине-зеленая (с 21.05.1970))
Опции411 Люк крыши кузова с механическим и гидравлическим приводом (с 01.10.1965 по 31.10.1993)
Металлический люк (с 01.02.1963 по 30.09.1965)
422 Рулевое управление с сервоусилителем фирмы Mercedes-Benz (с 01.01.1963 по 29.02.1986)
430 Подголовники сзади (с 01.01.1977)
Ремни безопасности спереди и сзади (с 01.01.1964 по 31.05.1973)
514 Радиоприемник Becker Europa (ДВ/СВ/КВ/УКВ)
Радиоприемник Becker Europa (ДВ/СВ/УКВ) (с 01.01.1963 по 30.09.1983)
Радиоприемник Есо (только для Германии) (с 01.10.1995)
Радиоприемник MB Special без системы дорожных сообщений (VK) и RDS (с 01.10.1983 по 30.09.1995)
656 Шины Michelin (с 01.08.1965 по 31.10.1989)
Шины Veith (с 01.01.1963 по 31.01.1965)
Легкосплавные колеса с 10 отверстиями (с 01.06.1993)
Сообщение отредактировал kostya_w123: 21 May 2013 - 04:09
W123 280E VIN 123033, М110.984, 4МКПП 1979г.в.
ICQ З28З47OI9
Отправлено 21 May 2013 - 06:43
теперь понял, спасибо!
