Положение корректора Hfm
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   mad_benz
mad_benz
  • Cообщений: 50
    W124 E220
Отправлено 12 May 2013 - 07:43
Привет. Не бейте сильно за глупый вопрос. Но мне очень важно знать.
В каком положении находится корректор HFM у меня? М111.960 вин в подписи.
Предыстория: До меня заправлялись только 92. Я тоже, потому как не хочу ничего менять не разобравшись. Так вот я так думаю, он должен стоять на 2, если 92, если 95 то на 1 правильно? А у меня где стоит? ни метки ничего нет. Или по этим зажимам?
спасибо заранее.
Сообщение отредактировал mad_benz: 12 May 2013 - 07:44
WDB1240221J078482
http://vk.com/mad_benz
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 May 2013 - 10:02
5-ое положение.
1 - стандарт
3 - УОЗ позже на 2 или 3* под нагрузкой
5 - УОЗ позже еще на 2 или 3* (относительно положения 3)
в норме стоит на 1, на 92-ом мона пробовать 3 - если устраивает то каатться... 5ка - излишне
Сообщение отредактировал Misha190E: 12 May 2013 - 13:54
#3 ОФФЛАЙН   mad_benz
mad_benz
  • Cообщений: 50
    W124 E220
Отправлено 12 May 2013 - 14:29
5-ое положение.
1 - стандарт
ага, значит по верхнему фиксатору определяется. Ясно, спасибо большое.
WDB1240221J078482
#4 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 12 May 2013 - 21:12
А попробуй на двоечке на 92-м ,вот куда не ставил,всё равно на позицию №2 вернулся.
#5 ОФФЛАЙН   mad_benz
mad_benz
  • Cообщений: 50
    W124 E220
Отправлено 12 May 2013 - 21:34
ок, спасибо. сначала конечно попробую 2. А дальше видно будет (надеюсь до 5 снова не дойдет :)).
WDB1240221J078482
#6 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 13 May 2013 - 07:23
Я на "2" сначала поставил из-за подыхающего ДМРВ ,т.к. теоретически обогащается смесь при прогреве и разгоне,так вот и оставил,шустрее едем.А штатно"под 92-й" на 3 пробовал,не то.И подтупливает и,соответственно расход вроде побольше.
#7 ОФФЛАЙН   mad_benz
mad_benz
  • Cообщений: 50
    W124 E220
Отправлено 13 May 2013 - 21:48
понятно. а у меня расход я считал около 7 л. получается. Мне никто не верит. Но я считаю неправильно. К примеру загорелась лампа. Поехал заправился 92 на 100 грн. (ок. 390 руб.) мне хватает на полторы поездки Киев-Обухов (40+40+40+5 по городу). т.е. если я на 100 грн. купил около 9 литров, то проехал на них 130 км. Получается около 7,5. Это я к тому, что не знаю, что до меня там с мотором и HFM накрутили. Газа нет :)
WDB1240221J078482
