уважаемые соклубни,подскажите,пожалуйста,у меня после бензонасоса стоит фильтр и все.так бывает или это колхоз предыдущих владельцев?на других авто видел что еще аккумулятор давления топлива установлеен.просто поставил новый год назад,взамен гудевшего,щас и этот загудел.причем началось это с полгода назад,и только когда топлива мало в баке,а сейчас уже и при половине бака слышно как подвывает.не знаю че думать.спасибо заранее за толковые советы и мнения.
только бензонасос и фильтр это норм?
Отправлено 12 May 2013 - 11:12
WDB1240281C235470
Отправлено 12 May 2013 - 11:17
По идее должен стоять еще гидроакум
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
Отправлено 12 May 2013 - 11:23
Читай мою тему про бак, проблема таже, смотреть нижний стакан с сеткой и верхний где датчик.
w124 m102 e200
Отправлено 12 May 2013 - 11:27
спасибо,щас гляну.но нижний снимал уже-там все оказалось чисто.Читай мою тему про бак, проблема таже, смотреть нижний стакан с сеткой и верхний где датчик.
WDB1240281C235470
Отправлено 12 May 2013 - 11:30
авто 95 года есть подозрение что могли не ставить с завода.но хотелось бы получить подтверждение или опровержение знающих,чтоб уверенно уже дальше копатьПо идее должен стоять еще гидроакум
WDB1240281C235470
Отправлено 12 May 2013 - 12:06
У меня такой же как у тебя и 95 года.
Никакого аккумулятора давления стоять не должно и насос должен стоять один тонкий.
А насос ты похоже взял хреновый вот помирает уже.
У меня стоит пирбург уже 150000 км и никаких признаков умирания не подаёт.
Отправлено 12 May 2013 - 16:54
спасибо,значит я правильно думал,ничего не должно быть больше.а насос бош-лежал новый в багажнике,когда машину купил.буду ставить пирбург значит.У меня такой же как у тебя и 95 года.
WDB1240281C235470
Отправлено 14 May 2013 - 06:35
У меня тоже нижний чистый был, до датчика пока еще не долез, времени нет. а так у меня насос-фильтр новые стоят и один фиг гудит так же на отметке 25 литров.спасибо,щас гляну.но нижний снимал уже-там все оказалось чисто.
w124 m102 e200
