Дренажные (сливные) отверстия на W123
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   PatrickB
PatrickB
  • Cообщений: 18
    W123 200
Отправлено 12 May 2013 - 11:47
Друзья! Шерстил форум поиском, не нашел единой информации. Возможно у кого-нибудь есть схема расположения всех дренажных отверстий (в дверях, под капотом, багажник и т.д.). Хочу прочистить. А так же какие способы прочистки для каких отверстий применять - трос, проволока. И что делать, если отверстие забито и не прочищается механически, возможно есть какие-то способы с использованием техники или химии. Заранее спасибо!
Думаю многим данная информация будет полезна!
W 123. 1982 г. МКПП. 200 (123.220). Седан. Стромберг.
#2 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 12 May 2013 - 11:50
МопЭд? :confused:
#3 ОФФЛАЙН   PatrickB
PatrickB
  • Cообщений: 18
    W123 200
Отправлено 12 May 2013 - 12:17
МопЭд? :confused:
W 123 Седан. 82 год. МКПП. 102 Двиг. Стромберг. Люка нет.
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 12 May 2013 - 12:35
Они есть и в дверях, и в порогах и в лонжеронах. Практически, все они хорошо видны снизу. Где-то на Форуме была фотография некоторых из них. Посмотрю у себя.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 May 2013 - 15:15
http://www.oldmerin....h...c=56293&hl=
#6 ОФФЛАЙН   PatrickB
PatrickB
  • Cообщений: 18
    W123 200
Отправлено 12 May 2013 - 19:17
Спасибо!
Но это понятно!
А хотелось бы схему или фото. Снизу видно, а вот под капотом не видно, куда копать, а есть информация что такие отверстия должны быть обязательно чистыми, иначе сгниет крыло. И они хорошо забиваются опавшей листвой.
Так же как я понимаю есть дренажные отверстия, т.е. те, которые закрыты пробками и предназначены для спуска накопившейся влаги (мало ли что), а есть те, которые во время дождя пропускают воду через себя, тем самым обеспечивая слив воды онлайн, и такие отверстия не имеют пробок. Может я не прав? Подскажите! Спасибо!
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 May 2013 - 19:42
Под капотом дренаж только в районе петель капота - в каждой нише по дырке. Забиваются листвой "на ура". :? :)
иначе сгниет крыло
Крыло то не сгниет, а полость петли - да.
Чтобы не сгнило крыло, его надо обработать изнутри - а это уже разговор о технологических дырках (закрытых резиновыми заглушками), через которые заливается антикор.
Лонжероны все в прямоугольных дырках - само стекает, только обработать надо, чтобы не погнили.
Сливные пробки (резинка в кузове, выступающаю наружу, с дырками для слива) стоят в каждом пороге (в районе окончания передней двери), и три штука в багажнике : ниша запаски, и ниши крыльев. Были темы, поищи.
#8 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 13 May 2013 - 07:19
#9 ОФФЛАЙН   PatrickB
PatrickB
  • Cообщений: 18
    W123 200
Отправлено 13 May 2013 - 16:59
Ух Спасибо!
А текстом еще можно пояснить что и где на какой картинке, а то не все понятно. И как Вы прочищаете? Если например механически не получается, то компрессором под давлением например?
Спасибо!
#10 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 13 May 2013 - 20:39
Надо заехать на эстакаду или подъёмник и глянуть - всё становится ясно. Лично я ничего не прочищаю - я полностью чинил(восстанавливал) кузов. Нигде ничего не забивается настолько, что необходима прочистка. Исключение, наверное, составляют водостоки люка. Ну, а в принципе - если уж на самом деле что-то забито, то прочищать можно и теми методами, о которых Вы упоминаете. Можно даже промывать скрытые полости водой под давлением через технологические отверстия, но потом необходима тщательная сушка и обработка консервирующими составами - типа Мовиль, Тектил и пр.
#11 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3443
    w123 w203
Отправлено 15 May 2013 - 20:03
Иногда, забиваются сливные отверстия под поводками дворников.
#12 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 05 September 2015 - 22:26
А соединения не разорвутся? Трубка то не единое целое а составная...
#13 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 05 September 2015 - 22:38
Трубки, полагаю, на 123-ем - только из корыта люка. Здесь конечно ни о каком давлении речь не идёт. Можно и тонким тросиком прочистить. Я выше писал про технологические отверстия в порогах, лонжеронах и пр.
#14 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 11 September 2015 - 19:42
прочитав тему при снятом переднем левом колесе увидел под крылом со стороны салона пиптик.
залез туда пальцем - а там.............мама дорогая. полностью забит культурным слоем.
оказалось под петлями капота есть сливное отверстие.
из него слив в уловитель.
а уж из него по трубопроводу под крыло.
скока вынул оттуда чернозёма..........жменями черпал.
зато в правом сливе нашёл недостающую гакйу с клапанной крышки. вот отсюда :gigi: :gigi:
Сообщение отредактировал ГриДобри: 11 September 2015 - 19:45
#15 ОФФЛАЙН   biatob
biatob
  • Cообщений: 1
Отправлено 18 August 2018 - 14:12
Ура! Нашел! Вот уж приятно )) Сегодня пойду искать и чистить! Большое спасибо за ответы )
