еще один странный 103
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 May 2013 - 18:10
Привет
смотрим видео http://www.youtube.c...eature=youtu.be
данная бяка появляется почти через минуту после прогрева
ке и зажигание в норме ...
компрессия под 15 ...от 3 до 7 тысяч пуляет .холостого и средних нету вообще
еще один непонятный симпном - очень тяжело крутиться колено - при помощи трещетки ....
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 May 2013 - 18:55
Аха, как у всех: все пучком, тока не заводится. :gigi:
При проявлении бяки пару свечей выкрути - мокрые ?
При проявлении бяки сдерни центральный ВВ провод с трамблера, поднеси примерно на 1 см к железяке мотора, покрути стартером - есть искра (и какая) ?
Где-то запутался ты... авто клиента ?
Крышку трамблера с бегунком пробовал заменить ?
компрессия под 15 ...еще один непонятный симпном - очень тяжело крутиться колено - при помощи трещетки ....
А если свечи выкрутить ? :)
#3 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 May 2013 - 19:50
эх Зомер ...все новое и ке и зажигание - человек ее купил такую - у того которого так и работало ....свои проблемы я хорошо знаю и решаю их - тут что то экзотическое
потому и положил сюда может кто-то у себя видел
я же пишу тяжело крутиться ..а со свечами или без с насосом или нет тарелка вот так хитро дрыгает .....как дыра где-то ...но как заведешь не шипит и подсосов нету
я их отправлю за новым мотором - так как есть еще один - пусть ставят ,а пока ......вспоминаем
Сообщение отредактировал KOTYARA: 12 May 2013 - 19:55
#4 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 12 May 2013 - 19:52
Дааа интересное видео,или это искажение видео или тарелка не прикучена(на моем мониторе)и что за звук?Маховик не демпферный случаем?Такое очучение ,по звуку,что развалился,складывается такое впечатлеие что что то там с механикой(не КЕ)
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 May 2013 - 20:02
так вот именно как тарелка не прикручена - она ходуном летает ....там колебания возникают - но она прикручена ....я ке две штуки ставил ...
да не важно ке, искра -- отчего колебания? - и они после прогрева только
как буд-то что-то в голове ...перемыкает ?
Сообщение отредактировал KOTYARA: 12 May 2013 - 20:04
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 May 2013 - 20:13
Нихрена не экзотическое. :) Выходит, ты не знаешь каков был изначальный дефект ? Может, что-то другое было, что-то заменили, получили данный косяк - и продали нах.
Бракованая новая запчасть, и -
и замена мотора... :gigi:
ДПКВ менялся ? Коммутатор менялся ?
А как она должна дрыгать на незаводящемся авто ? :redface: :) Мну когда со впрыском встал (лет 15 назад) - нечто подобное наблюдал у себя. Авто тупо не заводится , зато тарелочка как дрочится, как дрочится - загляденье. :gigi:
Тарелка на твоем мониторе точно не прикручена. :gigi: А эффект там на видео красивый : при первой попытке тарелка "дрочится", на остальных - "плавает" с изменением геометрии.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 May 2013 - 20:15
После прогрева компрессия максимальна. Ты пишешь 15 - не верю. :) Это новее нового мотора. :-)
Так вот эта компрессия и дрочит тарелку. :redface: :)
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 May 2013 - 20:20
тарелка прикручена ..иначе бы ее цепляло ...движек работает на холостом минуту - далее начинается вот такое движение тарелки
там все много раз проверено включая коммутаторы катушки ..и зажигание по стробоскопу такое же как и на рабочем моторе ...ке два разных
метки на месте - ..... глушитель не забит ....
в движке не было 5 литров антифриза - его могли тупо перегреть - пока холодный он работает далее начинает дрыгать тарелку ...удивляет то что нет мех шумов дополнительных
#9 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 May 2013 - 20:21
причем она на двух 15 на остальных к 14 ти .там что-то не так .....
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 May 2013 - 20:47
Может, бошку кривую выравнивали, и сняли лишку.
С прогревом металлы расширяются - может, трещинка где ?
Послушал видео :smile: в наушниках - что за странный рык стоит, как будто выхлопные газы прорываются во впускной коллектор ? :redface: только как такое может быть ?
#11 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 May 2013 - 21:10
ну есть что то не обычное чуть чуть
я тоже предполагал что не так с глушителем ,но когда свечи отворачиваешь поведение тарелки не меняется - то есть мотор дышит ...
я сначала думал рхх - вырубил - далее вообще заменил - в том числе и шланги от калоши к пусковой ...но если нажать в пол тарелка еще больше колебается
обычно как ее равномерно в низ утаскивает ...
и на эконометре нет нормальных показаний стрелка чуть из красной выходит ..
#12 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 13 May 2013 - 04:14
Так тарелка прыгает когда в дозаторе нет давления топлива.
Давление топлива не пробовали проверять при глюке может там насосу кирдык или реле бензонасоса глючит.
#13 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 13 May 2013 - 21:30
она в точности также и с давлением прыгает - ну может чуть поменьше ...
все начинается после минуты работы ...или если сразу газанешь ......
она прямо при работе вибрирует ....
#14 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 13 May 2013 - 22:32
15-нормальная масляная компрессия. В цилиндрах небось болото?
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#15 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 13 May 2013 - 22:57
103-й 2.6 или 3.0 литра? Голову на трехлитровый от 2.6 не могли поставить? У нас на 102-м 2.3 голова от 2-литрового стояла, компрессия была 14!
Сообщение отредактировал FET: 13 May 2013 - 22:57
#16 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 13 May 2013 - 22:58
Привет.
Мне как-то довелось наблюдать как заглюченный РСД вот так пульсациями сливал бенз. Просто в обратку не прямым потоком, а частыми плевками, двигло при этом работало. Тут не может быть такого же?
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#17 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 15 May 2013 - 21:53
Привет.
Удачи.
пробовал с другим регулятором и насосом - и вообще отдельным питанием
#18 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 15 May 2013 - 21:56
в цилиндрах не видно- в вентиляции нету масла ...но свечи в черном рыхлом и не удаляемом нагаре (потом мрут вообще) после работы в том моторе
#19 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 18 May 2013 - 22:09
да не спроста он плохо крутился - вкладышам кирдык -хозяин разобрал позвонил ....говорю как колено - типа нормальное ...странно все ...думаю им опять кирдык будет скоро
