W124 акпп можно завести с буксира
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   ШАБАЙ
ШАБАЙ
  • Cообщений: 132
Отправлено 10 June 2013 - 07:33
Говорят, что 124 чуть ли не единственная модель авто которую можно завести с буксира.
Якобы в автомате стоит два масляных насоса, что и позволяет разогнав автомат до 60 км/ч , без повреждений и угроз поломки, завести машину с буксира.
Хотелось бы узнать мнение бывалых, так ли это?
lexus GS 300
W124. 230E.1990г.в.M102.AKПП.
+7 989 757 7О 00 Алексей Сочи(по любым вопросам)
#2 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 10 June 2013 - 11:20
Не единственная.
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 10 June 2013 - 11:37
Если установлен второй насос, а не заглушка (на оси центробежного регулятора), то можно.
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 June 2013 - 18:34
АКППы до 90х годов можно заводить, разогнав до 30пых
#5 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 10 June 2013 - 20:39
можно...если надо напишу подробно как
#6 ОФФЛАЙН   Виталий Боб
Виталий Боб
  • Cообщений: 86
    W124. 230E. АКПП 722.408
Отправлено 10 June 2013 - 20:46
Напиши если не трудно, думаю многим будет интересно.
НЕТ МЕРСА ДОООСВИДАНИЯ
#7 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 10 June 2013 - 21:06
-установить рычаг в положение N
-ключ в замке зажигания повернуть в положение 2
-для достижения необходимого давления в системе управления автоматической коробкой передач необходимо приблизительно в течении одной минуты двигаться со скоростью 30 км/ч (для холодной коробки) или со скоростью 50 км/ч (для разогретой)
-для запуска двигателя переведите рычаг в положение 2
-педаль газа надавить до половины хода
-после запуска двигателя педаль газа следует отпустить а рычаг перевести в положение N
если в течение нескольких секунд двигатель не запустился то необходимо перевести рычаг коробки в положение N
в противном случае автоматическая коробка может выйти из строя
для новой попытки запуска двигателя следует через некоторое время повторить все вышеперечисленные операции
#8 ОФФЛАЙН   ШАБАЙ
ШАБАЙ
  • Cообщений: 132
Отправлено 11 June 2013 - 00:06
Спасибо, Вы лучший !
lexus GS 300
#9 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 11 June 2013 - 08:15
а что изменилось после 90х годов?
#10 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 11 June 2013 - 08:48
"Заднего" насоса нет.
#11 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 11 June 2013 - 09:21
странно у меня 92г ,по программе мерсовской он пробивается - хотя на коробке не смотрел есть ли,но обычно что с завода не ставится то по ЕPC не пробивается
#12 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 11 June 2013 - 10:03
ЕPC для 30 летней машины - не панацея. На многих авто, уже 2 или 3 коробка стоит. До 90-х ставился насос почти всплошную, а после 90-х уже не всегда.
Нажо залезть под машину и в задней части коробки (справа по ходу движения) посмотреть. Если стоит "круглая печенька в клеточку" - это заглушка, а если толстая, круглая, фигурная фигня - это доп. насос.
#13 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 11 June 2013 - 10:26
да у меня нет его, и по EPC на мою уже не ставился - ошибся я,жаль теперь на крайний случай с троса не дернешь.
#14 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 11 June 2013 - 10:34
А на фига дёргать ? Купи 7-8 метров сварочного кабеля, разреж пополам, и 4 крокодила купи. Сделай шикарный 3,5-4 метровый "прикуриватель". Положи его в отсек запаски и спокойно живи.
#15 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 11 June 2013 - 10:55
была беда у меня такая-приехал на две недели в геленнджик отдохнуть оставил лампочку гореть-высасоло в ноль аккумулятор за то время,нашел машину с проводами фольц бензиновый-час стояли на холостых подзаряжали ,потом пробовали запустить - ни в какую,мой аккум сотка его так просто не зарядишь.так и пришлось аккумуляторы местами менять с этим авто чтобы завести.с прикура ни как
#16 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 11 June 2013 - 11:05
это конечно хорошо но что если машину заглушил и стартер крякнулся ?
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#17 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 11 June 2013 - 11:12
Стартер сразу не "крякнет". Он постепенно сдыхает и если не запустить ситуацию, то всё будет хорошо.
От всех бед эвакуатор придуман, сейчас не девяностые.
Так можно и коленвал запасной в багажнике возить - а вдруг пополам ? А вот, у меня в багажнике запасной ! :biggrin:
Другое дело, что без допнасоса буксировать машину далеко и быстро нельзя.
#18 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 12 June 2013 - 10:25
А у мну два насоса?
#19 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 12 June 2013 - 10:59
Ага ! Четыре насоса.
там где стрелка ставится доп насос, а тут заглушка.
Основной насос спереди на первичном валу, тут не видно.
#20 ОФФЛАЙН   Svetoch
Svetoch
  • Cообщений: 155
    w220
Отправлено 12 June 2013 - 12:48
+1
Это кто тебе такое сказал?
Ага, а если 220-й ?
Ага, а если отъехать на 200км от крупного города, так там как раз все и начинается :biggrin:
Так последние вообще незя этим практиковать.
