подскажите почему вентилятор дополнительныи на кондей работает до тех пор пока не сгорает предохранитель на релюшке что делать где искать проблему...........
кондей
Отправлено 12 May 2013 - 19:56
Отправлено 12 May 2013 - 20:00
Потому что мотор вентилятора жрет недопустимо большой ток.
1. Разбирать мотор, смазывать, менять щетки. (если поможет)что делать
2. Менять мотор.
Отправлено 12 May 2013 - 21:47
2. Менять мотор.
а не подскажешь как его снять ?
W124 МВ104 e280 95г.
W124 MB104 e280 93г.
Отправлено 12 May 2013 - 21:51
По аналогии :
http://www.oldmerin....howtopic=130362
Отправлено 13 May 2013 - 04:34
Возможно что отсутствует баластный резистор что стоит за левой фарой и вентилятор работает на максимальной скорости а должен работать на малой вот предохранитель и сгорает так как не расчитан на такой ток.
Отправлено 13 May 2013 - 11:27
Предохранитель всегда расчитан на максимальную скорость, не вводи в блудняк.вентилятор работает на максимальной скорости а должен работать на малой вот предохранитель и сгорает так как не расчитан на такой ток.
А то по твоему получается, что при критической температуре вентилятор включается на максимальную скорость, и хрясь ! - летит предохранитель
Отправлено 16 May 2013 - 18:56
все сделал как сказали увы все осталось попрежнему пашет на прямую хоть бы хны ..что еще можно сделать подскажитеподскажите почему вентилятор дополнительныи на кондей работает до тех пор пока не сгорает предохранитель на релюшке что делать где искать проблему...........
Отправлено 16 May 2013 - 19:58
померять потребляемый моторчиком ток и сравнить с тем что должен быть по мануалу. вероятно стоит предохранитель не по иснтрукции, или подключен лишний потребитель, который жрет еще ток и потому вместе с мотором кондея сжигает предохранитель
Отправлено 17 May 2013 - 07:30
все дело в том что вентилятор включаеться сам по себе ....выключено все и все кнопки. поварот ключом зажигания производиться пуск моторчиков вобщем они живут своей жизнью .....не пойму ни чегопомерять потребляемый моторчиком ток и сравнить с тем что должен быть по мануалу. вероятно стоит предохранитель не по иснтрукции, или подключен лишний потребитель, который жрет еще ток и потому вместе с мотором кондея сжигает предохранитель
Отправлено 15 July 2013 - 04:49
меняй темпиратурный датчик 2-х контактный , с синенькой пластмаской которыйвсе дело в том что вентилятор включаеться сам по себе ....выключено все и все кнопки. поварот ключом зажигания производиться пуск моторчиков вобщем они живут своей жизнью .....не пойму ни чего
