Проблема в отсутствии правого ближнего света.
Лампочку проверял, рабочая - менял местами с левой.
Дальний свет дает. Ближний - нет.
Все предохранители нижнего ряда целые, но все поменял местами, а вдруг чего.
Желтый провод вынул из гнезда, разъем прочистил, все соединил, прозвонил от лампы до предохранителей нижних - дает сигнал...
Ну не знаю просто уже, что за беда??? Помогите, отцы!!! Техосмотр близится!!
Ближний свет! Помогите!
Отправлено 06 May 2013 - 20:58
190E 1989 г., АКПП, 102.962
Кризис... отдыхаю, не работаю ... в позитиве... бросил курить, не нервничаю, не дергается уголок глаза.
По ходу, кризис был раньше, а теперь он закончился ))))
Отправлено 07 May 2013 - 17:43
Для начала замени предохранительотсутствии правого ближнего света.
F17 8 правый ближний свет
Если не загорелся, включи ближний, измерь напряжение на обоих концах предохранителя. Если есть 12 вольт - копай таки разъем фары, видимо. Еще посмотри разъем внутри фары на саму лампу.
Отправлено 11 May 2013 - 19:43
Дело было в контакте провода фары на фишку... Причем и до фишки, и до предохранителя все прозванивалось. Был прикручен кусок проволоки на этот контакт, замотан изолентой - свет появился)
Отправлено 11 May 2013 - 19:55
В авто "прозванивать" если имеется ввиду тестер - абсолютно бесполезное занятие.Причем и до фишки, и до предохранителя все прозванивалось.
В авто измеряется напряжение на потребителе при включенном потребителе.
Чуть менее колхозно - никак ?Был прикручен кусок проволоки на этот контакт, замотан изолентой - свет появился)
Отправлено 11 May 2013 - 20:22
угу,разобрать фишку,ремонтировать контакт.В авто "прозванивать" если имеется ввиду тестер - абсолютно бесполезное занятие.
В авто измеряется напряжение на потребителе при включенном потребителе.Ибо "ток прозвонки" и "ток потребления" - как соломинка и бревно.
Чуть менее колхозно - никак ?![]()
Mercedes 124 200e 1989 г. двигатель 102 922
