Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   vlad_sochi
vlad_sochi
  • Cообщений: 26
    w124 230е акпп 1986г
Отправлено 13 May 2013 - 00:51
здравствуйте такая проблема купил данное авто не так давно хочу привести его в порядок ,столкнулся с тем что то не могу найти разъемы или нахожу какие то которые не к чему не подключены ,ну и само собой как обычно на машине которая эксплуатировалась в России это какие то примотки проводов или обрезанные и которые не понятно куда и зачем шли. интересует в основном по салону тк под капотом предыдущий владелец приколхозил карбюратор от ваза и там куча не куда не идущих разъемов на двс
#2 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 13 May 2013 - 07:41
Выкладывайте фотографии будем разбираться. Пока не понятно о каких разъемах идет речь.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#3 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
    За пределами понедельников
  • Cообщений: 1154
Отправлено 13 May 2013 - 18:58
Что бы не плодить и если ТС не против, спрошу)
Под ногами пассажира, где стоит пластмассовая накладка (типо в нее ногами упираешся, прямо у стенки с моторным отсеком), есть такая типо "дверца", открывается-закрывается, на защелках, в ней, внутри, обнаружил разъем квадратный, похожий на фишку как у подогрева сидений (5 контактный). Провод от него стелется по днищу, куда то в сторону заднего дивана. Что это может быть?
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 May 2013 - 20:55
Провод питания компрессора ЦЗ, видимо.
#5 ОФФЛАЙН   masson
masson
  • Cообщений: 170
    W202, С280, М 104 ,2.8, 1994
Отправлено 13 May 2013 - 21:08
слышал что под ногами переднего пассажира (как раз там где говорит тс) есть фишка которая связана с преднатяжителями ремней.подсоединяется она к какомуто датчику(который я к сожалению похерил).датчик этот у меня крепился к металлической пластине на защелках.
Сообщение отредактировал masson: 13 May 2013 - 21:12
Mercedes 124 200e 1989 г. двигатель 102 922
#6 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 13 May 2013 - 21:32
завтра зафотаю
я на DRIVE2
#7 ОФФЛАЙН   Nibble
Nibble
  • Cообщений: 196
Отправлено 14 May 2013 - 06:25
Если красного цвета, то да, это разъем системы безопасности.
W124, M104.992, E320 (124.032), АКПП, 722.369, 1994 г.в.
VIN: WDB1240321C154021
#8 ОФФЛАЙН   vlad_sochi
vlad_sochi
  • Cообщений: 26
Отправлено 15 May 2013 - 01:59
ну например интересует что за разьемы болтаются под заднем сидением по ходу машины с левой стороны( не один не подключен)
#9 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 15 May 2013 - 07:15
с левой стороны, могло стоять... разъем управления опрокидывания задних подголовников, разъем на реле подогрева сидений, разъемы на блок комфорта.
Вообще не плохо знать что в машине есть из комплектации?
Украинский мерседес клуб
#10 ОФФЛАЙН   vlad_sochi
vlad_sochi
  • Cообщений: 26
Отправлено 15 May 2013 - 15:33
да вот с этим то и проблема тк по вину выдает
Номер кузова WDB1240231A263124
Модель 124.023 230 E
Двигатель 102.982 12 036030
Трансмиссия 722.408 02 354902
http://www.Mercedes-Catalog.by © Все права защищены
Цвет кузова 881 (чертополох зеленый металлик (с 01.01.1979 по 31.12.1986, с 1994))
Отделка салона 176 (Кожзаменитель "зеленая сосна")
Опции
412 Люк с электроприводом и устройством подъёма (с 01.07.1983)
Люк в задней части кузова, гидравлический (с 01.11.1964 по 30.06.1981)
420 Автоматическая коробка передач, напольное исполнение (с 01.01.1963)
466 Центральная система замков (с 01.04.1970 по 31.10.1993)
461 + 464 (с 01.10.1966 по 31.12.1966)
462 + 463 (с 01.07.1968 по 31.08.1969)
470 Антиблокировочная система тормозов (ABS) (с 01.06.1978 по 31.10.1993)
Специльная версия 3 для экспорта (с 01.12.1966 по 28.02.1968)
Муфта-вентилятор (с 01.04.1970 по 30.11.1976)
506 Электрически регулируемое левое наружное зеркало, с подогревом (с 01.07.1983 по 30.09.1983)
Наружное правое и левое зеркала (с 01.01.1963 по 31.07.1971)
Обогреваемые правое и левое наружные зеркала (правое электрически регулируемое) (с 01.10.1983 по 31.03.1989)
Наружное правое зеркало, панорамное, экспортное исполнение для такси
501 + 509 (с 01.08.1971 по 30.04.1974)
534 Механическая антенна без радио (с 01.01.1963 по 30.11.1990)
561 Усиленное сиденье переднее левое (с 01.04.1970)
Откидное сидение справа, фирмы Reutter (с 01.01.1963 по 31.03.1969)
620 Система контроля вредных выбросов в выхлопных газах
Европейская версия с катализатором (с 01.09.1983 по 28.02.1985)
Автомобиль оборудован катализатором (с 01.03.1985)
Исполнение для Италии (с 01.01.1967 по 31.08.1969)
но допустим есть антена на крыше ,заднее сидение без подголовников,наружное зеркало регулируется только правое эллекрически а левое механически
Сообщение отредактировал vlad_sochi: 15 May 2013 - 15:34
#11 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 15 May 2013 - 18:19
Слушайте, сделайте фото разъемов, тогда дело быстрее пойдет. Сейчас не понятно о чем мы говорим
#12 ОФФЛАЙН   vlad_sochi
vlad_sochi
  • Cообщений: 26
Отправлено 25 May 2013 - 21:05
фото сделать на данный момент не могу тк (разбил телефон)
что за разьем на два контакта идет со жгута на замок зажигания не куда не подключен
