Не закрывается люк до конца. При закрывании спойлер опускается, затем люк чуток перекашивается в горизонтальной плоскости и не дозакрывается см. на 5. Жду советов. Спасибо.
Люк
Отправлено 13 May 2013 - 10:34
W 124, 230TE, 1991, АКПП
8-903-24-804-24
Skype: zemlyak-stroy
Отправлено 13 May 2013 - 11:14
у меня спойлер не поднимается когда выдвигаешь люк,только рукой.Что там его поднимает?
WDB2010241A269803
Отправлено 13 May 2013 - 13:02
Стандартное место возникновения проблем. Прежде всего, чистить направляющие и проверять, не попало ли что-нибудь в рельсы. Бывает бархотка рвётся или слетает. Электромотор люка имеет "сцепление "и защиту при превышении тока. Вот и останавливается. Чтобы оценить проблему, можно слегка помочь ему рукой за переднюю часть. Если результат закрытия получен, то виновато тугое перемещение и достаточно почистить. И не насиловать, пока что то не сломалось.Не закрывается люк до конца. При закрывании спойлер опускается, затем люк чуток перекашивается в горизонтальной плоскости и не дозакрывается см. на 5. Жду советов. Спасибо.
поднимается спойлер витой пружинкой на его оси. Она или сломалась, или устала. Ну, или туго ходит сам спойлер.у меня спойлер не поднимается когда выдвигаешь люк,только рукой.Что там его поднимает?
W124/230E 1985, 111960HFM 722408, 260 412 420 466 470 506 518 531 591 611 821 620 670 812 240 281 430 570 951 673 910 872 873 221 222 288 285 682 877 600 442 550 837 481 875 573 400 301 441 340 305 V11 E16 300 и прочая ориг, и не очень, неучтёнка (тормоза R129, Becker, растяжка, доп.фен, обгонная муфта генератора, сеточки, брызговички, шторки...) Вместе с 1997г.
Отправлено 13 May 2013 - 14:07
Или поломаны пластиковые упоры пружин...
