Всем доброго времени суток!!!уже 4 года,как купил машину и маюсь с проблемой.Датчик показывает лажу,если меньше полуровня в баке начинает скакать стрелка,взад вперёд.Замирает то на полном,то на пустом,или где нибудь в нейтральном положении.Вообщем узнаю об остатке топлива по индикатору резерва.Датчик в баке менял.Подскажите люди добрые.Спасибо заранее ![]()
Приборка 124
Отправлено 01 April 2013 - 18:39
w210 E55AMG,владею с мая 2015,весьма безутешный приятель)))
Отправлено 01 April 2013 - 18:56
Датчик новый ставил?
т. +7 921 340 83 8 три.
Отправлено 01 April 2013 - 21:11
Нет,с разборки,но никаких изменений.Я уверен что это датчик на панели,когда по ней стучишь,стрелка прыгает и иногда становится на нужном уровнеДатчик новый ставил?
Отправлено 01 April 2013 - 21:15
Приборку сымай, разбирай, пропаивай.
Сам указометр топлива сымай с платы, пропаивай (там, где медные проводочки и резисторы внутри указометра запаяны) - все видно, доступно. Паяльник с тонким жалом нужен.
Отправлено 02 April 2013 - 07:14
такая же проблема, снимал пропаивал, без изменений, ставлю другую приборку - норм. думаю поменять сам указатель
MB W124 102 мотор, 2.3 Stromberg
Отправлено 02 April 2013 - 07:26
У меня такая же байда... Так в общем веселей...С приборкой также постоянно общаюся, иногда нежно, а порой и жёсткоНет,с разборки,но никаких изменений.Я уверен что это датчик на панели,когда по ней стучишь,стрелка прыгает и иногда становится на нужном уровне
Mercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
Отправлено 02 April 2013 - 07:31
89872075791 Марат
Отправлено 02 April 2013 - 10:40
Сымай указометр, там поймешь.насколько тонкое жало на паяльнике нужно?
Можно попробовать реанимировать.думаешь что всё таки можно реанимировать эту стрелку?
Если не поможет пропайка, нужно заменить сам указатель, панель менять не нужно.т.е. не нужно менять всю панель "селикон"-целиком?
Отправлено 02 April 2013 - 12:41
спасибо,но паять не умею,поищу рабочую на разборке
Отправлено 02 April 2013 - 13:34
Спасибо!Т.е. там всё секционно и соответственно можно менять отдельные части...? Я к тому что ни разу не снимал приборку и поэтому в этом деле не очень...Сымай указометр, там поймешь.
89872075791 Марат
Отправлено 02 April 2013 - 13:48
Угу.там всё секционно и соответственно можно менять отдельные части...?
Сзади указометра отвинчиваешь винтик (или два, непомню), и стаскиваешь указометр со штырьков.
Отправлено 02 April 2013 - 13:58
Угу.
89872075791 Марат
Отправлено 13 May 2013 - 08:48
Поменял, часть приборки, ту что с указателями - не помогло, стрелка скачет как сайгак. После замены датчика встала и больше не прыгает.
