Эл.Муфта
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   102961 MB
102961 MB
  • Cообщений: 100
Отправлено 13 May 2013 - 12:36
Оборвался проводок как это обычно бывает, я снял эл.муфту, всё как положено, теперь надо вытащить обмотку из корпуса чтобы припаять навые провода, но вытащить не могу, пластик очень крепкий, что делать кто с этим уже имел дело?
Мерседес 190, W201 024 1A... 102й Мотор, МКПП. Карбулятор от говноВАЗ.
#2 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 13 May 2013 - 13:48
Проще купить бу магнитную муфту
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#3 ОФФЛАЙН   102961 MB
102961 MB
  • Cообщений: 100
Отправлено 13 May 2013 - 13:52
))) хотелось бы колхозным методом. Муфта не дешевая.
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 13 May 2013 - 14:01
от 300 до 1000 у Шеремета, или полтораха НОВЫЙ в экзисте, но если хочетса по...са то молоток, стамеску и бубмбумбум, пока не отколупаешь
#5 ОФФЛАЙН   102961 MB
102961 MB
  • Cообщений: 100
Отправлено 13 May 2013 - 15:10
Всё !!! Дело сделано!!! Стоило только положить под кипяток на несколько минут и после ещё несколько ударов об пол потом молотком и всё!
#6 ОФФЛАЙН   102961 MB
102961 MB
  • Cообщений: 100
Отправлено 17 May 2013 - 21:08
Ещё такой вопрос к знатокам, :biggrin: один из болтов который держит муфту на которой ремень )), сорвался, внутренний шестигранник, остальный вроде норм, найти не могу в магазе такой же точно, есть похожие только немного длинее, либо ставить болт под ключ, если поставить болт чуть длинее не будет задевать за вентилятор?
Да и ещё вопрос, починил муфту, магнитит, пробовал отвёрткой, но как то слабовато, так и должно быть? И есть ли разница при подключении + и -
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 May 2013 - 10:59
Там по плоскости примагничивается, ставь, пробуй.
По барабану.
