Термостат подтекает.
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   102961 MB
102961 MB
  • Cообщений: 100
Отправлено 13 May 2013 - 13:49
Увидел сегодня что под термостатом сыро, там где он скручивается пополам, можно ли обойтись без покупки прокладки, то есть обойтитсь герметиком или нужно покупать? Какие ещё нюансы есть при его разборке? Хочу его полностью снять.
Мерседес 190, W201 024 1A... 102й Мотор, МКПП. Карбулятор от говноВАЗ.
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17188
Отправлено 13 May 2013 - 14:03
прокладка стоит 15 уплей, герметик не советую, НО сначала сними крышку и посмотри что под ней-а скорее всего сама крышка раскрошилась, оосбенно если она пластиковая-то сразу покупай металл. на 201 кулюбе есть целая тема.
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 May 2013 - 15:17
+99%
#4 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 13 May 2013 - 15:24
хм,я крышку новую ставил,а всё равно подтекало..в итоге поставил кольцо плюс аккуратно посадил на герметик
WDB2010241A269803
#5 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 13 May 2013 - 17:20
Привет.
Пластиковые крышки в большинстве - гадость редкостная, не смотря даже на разницу в цене, люминь спасает :biggrin: .
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#6 ОФФЛАЙН   102961 MB
102961 MB
  • Cообщений: 100
Отправлено 13 May 2013 - 17:22
Нет у меня люминь! Она что тоже крошиться? Кто заказывал через экзист? Подскажите номер.
Сообщение отредактировал 102961: 13 May 2013 - 17:36
#7 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 13 May 2013 - 18:19
Привет.
Вота: Febi 30080, только он тута без штуцера обратки на расширительный. На 201-м клубе есть номера штуцера, но по оригиналу - ценник не гуманный, я покупал штуцер в магазине по камазам.
А вообще люминь не крошится .... :redface: . Под болты - шайбы, под крышку - прокладку и затянуть нормально ...
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 13 May 2013 - 18:21
180Е 1991 АКПП
#8 ОФФЛАЙН   102961 MB
102961 MB
  • Cообщений: 100
Отправлено 13 May 2013 - 18:31
Привет.
Удачи.
:biggrin: Дак прокладку тоже надо купить ))) Пойду искать прокладку. Спасибо. :rolleyes:
#9 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 13 May 2013 - 22:03
Привет.
Дык вот она!!! Topran 104 534 - 0,5у.е.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#10 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 14 May 2013 - 04:24
Прокладка - это кольцо резиновое обычное
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#11 ОФФЛАЙН   102961 MB
102961 MB
  • Cообщений: 100
Отправлено 15 May 2013 - 09:49
Прокладку то нашёл, а кстати патрубок который идет от термостата вниз на помпу, он подходит от какого нибудь вазожигуля? или там диаметр специальный и тоже надо заказывать?
#12 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 15 May 2013 - 10:45
У разборщиков поспрашивай, этот 30-летний кусок шланга оригинальный переживёт все жигулевские и т.д. в несколько раз
#13 ОФФЛАЙН   102961 MB
102961 MB
  • Cообщений: 100
Отправлено 15 May 2013 - 16:31
Ну так то да, с этим не поспориш, из-под него тоже подтекает, думал менять, попробую просто промазать.
#14 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 15 May 2013 - 18:12
Привет.
.. из-под него тоже подтекает, думал менять, попробую просто промазать.
Он на хомутах стоять должон!!! :dont:
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#15 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 15 May 2013 - 18:18
Привет.
Удачи.
Капитан Очевидность ? :biggrin:
#16 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 15 May 2013 - 19:08
Привет.
Да не .... :oops: :blush: ....
Просто на схеме подсмотрел .... :blush: :oops:
[attachment=142857:_________.ashx.png]
Наверно надо было добавить " :biggrin: " ?
Удачи.
Т.С. сорри за офф.
180Е 1991 АКПП
#17 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 15 May 2013 - 19:11
Удачи.
Т.С. сорри за офф.
Тоже на позитиве . :biggrin:
Сообщение отредактировал vlad190: 15 May 2013 - 19:11
#18 ОФФЛАЙН   102961 MB
102961 MB
  • Cообщений: 100
Отправлено 15 May 2013 - 23:35
ещё один ,,офф,, раз во сколько километров надо менять жижу в рулевом усилке?
#19 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 16 May 2013 - 00:27
Привет.
.... раз во сколько километров надо менять жижу в рулевом усилке?
У мну 4 книги по МВ и ни в одной из них не указан срок замены :insane: , только постоянный контроль уровня. Я у ся поменял, когда мне показалось, что жидкость совсем не прозрачная (1-й раз за 5 лет :hitrost: ).
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#20 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 16 May 2013 - 04:24
Поменяй один раз для профилактики, только про фильтр в насосе не забудь.
