Можно ли это сделать и как?
Моторчик перестал подавать признаки жизни. Хочу снять почистить или переставить с другой машины, заморачиваться со снятием стеклоподъемника желания нет.
Отправлено 13 May 2013 - 14:04
124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
Отправлено 13 May 2013 - 14:12
Никак, только вынимать в сборе....а в чём собсно проблема - снять ЭСП?
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 13 May 2013 - 14:12
Отправлено 13 May 2013 - 14:45
тоже сперва боялся.оказывается все просто.5 винтиков открутить и еще один у стекла и механизм в руках.а мотор к трапеции прикручен еще 3 винтиками.Никак, только вынимать в сборе....а в чём собсно проблема - снять ЭСП?
Mercedes 124 200e 1989 г. двигатель 102 922
Отправлено 13 May 2013 - 14:50
Да проблем нет. Объем работ возрастает немного. Тогда целиком перекину СП с одной машины на другую.
Отправлено 13 May 2013 - 14:52
может для начала кнопку посмотреть?
Я уже колодку на двери проверил, питание приходит. Буду менять СП.
Отправлено 14 May 2013 - 21:00
Чтоб не создавать стопицот тем спрошу тут. ЭСП водительской стороны очень громко работает. Это как то ремонтируется или только менять?
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
Отправлено 18 May 2013 - 16:47
так не заморачивайся вообще, пусть себе не работает
