повторная заводка авто
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   EvgenS
EvgenS
  • Cообщений: 52
Отправлено 17 February 2007 - 16:35
Первый раз заводится с полоборота, а второй раз например через 10 сек приходится маслать секунд 10, а отчего не могу понять
HELP
Уважаемый повнимательней набирайте текст, а то первый класс прямо:)
Alpat
МБ 190Е, 1988г.р., 2.0л., AКПП.
#2 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 17 February 2007 - 23:22
Форсунки текуть
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#3 ОФФЛАЙН   EvgenS
EvgenS
  • Cообщений: 52
Отправлено 18 February 2007 - 00:54
И как енто можно проверить
#4 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 18 February 2007 - 14:57
Ну как? Снимаешь,вывешиваешь на двигателе Запускаешь насос ,опускаешь лопату чтоб пошёл бензин.Всё останавливаешь и смотришь на форсунки.В течении помоему 2х минут допускается 1на капля
W124 230 ke-j
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 February 2007 - 19:23
попробуй второй пуск произвести с вынутым реле насоса... если запустится и заглохнет, значит в коллекторе был бензин, а он там по идее тока от форсунок может быть, ну и если с плунжера тикет...
с другой стороны тогда и первый пуск должен быть плох...
#6 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 18 February 2007 - 19:51
Как вариант стоит поменять топливный фильтр и проверить давление "нулевой" подачи насоса. Имел подобный прикол на 190-м при дохлом насосе. При заводке холодного мотора он заводился за счет топлива, влитого через пусковую форсунку. При попытке завести слегка прогретый мотор - даже не схватывал - насосу не хватало "здоровья" продавить форсунки, когда напряжение падает из-за включенного стартера. Вскрытие показало - при напряжении ниже 12,5В насос давал давление ниже давления открытия форсунок :).
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
