Не открывается багажник - W210
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Щварц
Щварц
  • Cообщений: 53
Отправлено 17 February 2007 - 16:59
Привет компании! :)
Мужики, тут такая фигня случилась - багажник не открывается. МБ 240 W210 98г. Съездил в яму за кортошкой, морковкой, все загрузил, а достать не могу. Багажник не открывается. :shock:
С пульта не открывает, из салона не открывает, ключ входит и выходит :) - не открывает. Сама личина (или как она правильно называется?) свободно "ходит", как-будто закрыт багажник. Чего делать не подскажите? Как-то можно открыть багажник? Или проникнуть туда через салон? :) Кто-то сталкивался с этой проблемой?
SOS!!!
Щварц, мы ценим юмор, но все-таки пожалуйста давайте темам понятные названия, это значительно облегчает последующий поиск. :wink:
Nickolas
#2 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 17 February 2007 - 21:39
Поставь в теплый гараж.. отогрей центральный замок...
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан  W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан  W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан  W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан  S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан  S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
#3 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 17 February 2007 - 22:29
Надо снять подушку заднего сидения, справа рядом с АКБ находится компрессор центрального замка, найти на компрессоре трубку идущею к замку багажника, найти не сложно, отсоединить её и дунуть в трубку ручным или ножным шинным насосом, дуть надо осторожно, багажник откроется, далее снять замок, найти на нём микровыключатель, прозвонить его, к выключателю подходят два провода от компрессора ЦЗ, если их замкнуть, должен включится компрессор и из трубки, которая идёт к лягушке должен пойти воздух. Часто в этой системе что то глючит, "шаманскими" действиями (снять и внимательно посмотреть на компрессор, потрясти его, потом поставить на место :lau: ) удаётся востановить работоспособность. Удачи!
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#4 ОФФЛАЙН   Щварц
Щварц
  • Cообщений: 53
Отправлено 18 February 2007 - 08:50
Спасибо за совет, Илья. Буду пробовать, "шаманить" :)
w210/240/schwarz
#5 ОФФЛАЙН   Щварц
Щварц
  • Cообщений: 53
Отправлено 18 February 2007 - 14:19
У-РРР-А-А-А!!! :) :) :) Заработало! Спасибо.
Буду в Москве - привезу сувенирчик.
Нашел (желтенькая трубочка), отсоеденил, качнул насосом - открылся. Неописуемый восторг : :D :D :D
Процедура заняла 10мин.
Все работает.
Замок пока не снимал.
w210/240/schwarz
#6 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 20 February 2007 - 15:05
я вообще вырвал мозг с компрессора .. повесил сам насосик на сигналку с таймером 3 сек открыть 3 сек закрыть , все работает как часы . правда мой механизм ужо старенький 21 ему :)
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#7 ОФФЛАЙН   Щварц
Щварц
  • Cообщений: 53
Отправлено 20 February 2007 - 20:53
Придется снимать замок.
Сегодня снова не хочет открывать.
w210/240/schwarz
#8 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 20 February 2007 - 21:46
У 210-го в компрессор вставлена часть противоугонки, так что без него не обойтись. Выход один - разбирать и исследовать замок.
#9 ОФФЛАЙН   acid
acid
  • Cообщений: 158
Отправлено 23 February 2007 - 15:26
у меня такаеже фигня была , богажник то открылся ,а теперь не закрываеться , ну вплане он защёлкиваеться ,но если машину закрываеш с кнопки то багажник остаёться открытым . т.е свободно открываеться нажав на кнопку ! мож кто посоветует куда залесть ?
ВMW 745Li E66//полный фарш!
#10 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 23 February 2007 - 23:07
Лезть в компрессор центрального замка.
8(903)727-5625 Илья
#11 ОФФЛАЙН   acid
acid
  • Cообщений: 158
Отправлено 24 February 2007 - 01:04
а не в замке ли дело ?
#12 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 24 February 2007 - 01:16
Кнопка замка на 210 и 202 не имеет механической связи с самим замком, только если повернуть ключ, открывание крышки происходит за счёт воздуха, который качает компрессор, соответственно что бы запереть багажник нужно "не включать" компрессор, сними замок, "пщёлкай" им в руках, сразу принцип действия поймёшь.
8(903)727-5625 Илья
#13 ОФФЛАЙН   acid
acid
  • Cообщений: 158
Отправлено 24 February 2007 - 01:19
спасибо....
#14 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 24 February 2007 - 01:29
Это в зависимости от года. на старых механика.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#15 ОФФЛАЙН   acid
acid
  • Cообщений: 158
Отправлено 30 March 2007 - 20:54
разобрался , компрессор не дает воздуха на замок багажника , почему же что с ним мона сделать то ?
#16 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 30 March 2007 - 21:01
Попробуй бу найти и поставить, стоит около 7500 руб., новый 16000- 18000 руб.
8(903)727-5625 Илья
#17 ОФФЛАЙН   acid
acid
  • Cообщений: 158
Отправлено 30 March 2007 - 23:45
да , попандоссс :)
#18 ОФФЛАЙН   loki_bum
loki_bum
  • Cообщений: 433
    W202 C230 K 1997
Отправлено 01 April 2007 - 21:54
Была такая фигня, добрался до компрессора( в багажнике за обшивкой у правого крыла) снял фишки поставил на место все заработало. Че было не знаю но помогло простое обесточивание.
А звать меня Пашей
1) W202 C230 KOMPRESSOR 1997
2)CLK-230 KOMPRESSOR, 2001, W208, avantgarde. Катается по Московским просторам (продан)
3)MB 190e W201 4КПП Stromberg 175 Продан
Питеp 8 812 982-9019
#19 ОФФЛАЙН   acid
acid
  • Cообщений: 158
Отправлено 03 April 2007 - 21:30
да Я свой даже разобрал , и даже фишки со шлантиками пробывал перетыкать , что то не помогло ..... :(
