Горит предохранитель №2
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 14 May 2013 - 18:14
Все было хорошо, пока мне не стукнули машину,ремонтировал кум и решил антикор он обновить -залил отработку в пороги.
Я алергик ,запах атработки не перевариваю, вообще порфюмом ни каким не пользуюсь если только при коллективных встречах.
Стал отмывать салон , дошло до полного разбора салона с выжиманием ковров от масла короче жуть два дня в два этапа .
Вот это фактически конец 75 % уже убрано было в первый этап без разборки солона.
Но я не остановился и решил раз такая кухня пошла сделать химчистку салона -лил не жалея , явно под коврами аквариум ,не считая ,что днем раньше ковер мылся керхером все по тихонечку капает в пробитые отверстия .
Нужно было откинуть подголовники , а они после мойки не откидываются , так же перестал работать обогрев заднего стекла.
Но самая засада при включеном зажигании предохранитель моментом выгорает .
Дайте чтоль схемку ,что сидит на 1 предохранителе ..и еще интересно обогрев зеркал как работает, мне кажется у меня на прямую он пашет, так как ни чего не включаю , а стекла зимой греются.
Сообщение отредактировал mixxxxail: 14 May 2013 - 19:06
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 14 May 2013 - 19:44
Обогрев заднего стекла включается клавишей. Отключается автоматически. примерно через 12-15 минут.
Тем про это море. Поиск рулит. Проверь комбинированное реле, что в монтажном блоке под предохранителями.
http://www.oldmerin....showtopic=53304
#3 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 14 May 2013 - 21:35
Спасибо , в общем чуть подсохло предохранитель перестал гореть номер 1(под номером который , так в обойме второй слева) , прикуриватель работает , свет в бардачке горит.
Не откидываются задние подголовники.
А так вроде все нормально. Причем один раз откинулись и перестали.
#4 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 15 May 2013 - 22:44
Продолжу ,
нашел время и разобрался с задними подголовниками , снял релюху из под заднего седенья , разобрал и обнаружил ,что микросхема окислилась.
Почистил собрал путем склеивания моментальным клеем -подголовники стали откидываться , но перестали фиксироваться ,еще раз разобрал пошкрябал между контактными дорогами окись и все стало работать как надо.
В общем замочил я эту хитрую релюху. Там три провода , от замка постоянный плюс,минус и с кнопки управляемый плюс., можно конечно все на прямую перепаять , но все Слава Богу заработало.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 May 2013 - 23:09
Ищи неспешно данный девайс - скоро откажет, как не смешно, из-за коррозии выводов микросхем, ножек деталей, коррозии медных дорожек платы... :( :smile:
#6 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 15 May 2013 - 23:31
Клапан работает идиально, я уж два проводка перепояю на прямую ,думаю проблем не будет выше по схеме.Или разберу третий раз и залью лаком , тогда точно ни чего не будет .
Сообщение отредактировал mixxxxail: 15 May 2013 - 23:45
#7 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
    W124 300D TURBO (om 603.960)
Отправлено 27 April 2019 - 11:40
Продолжу , нашел время и разобрался с задними подголовниками , снял релюху из под заднего седенья , разобрал и обнаружил ,что микросхема окислилась.Почистил собрал путем склеивания моментальным клеем -подголовники стали откидываться , но перестали фиксироваться ,еще раз разобрал пошкрябал между контактными дорогами окись и все стало работать как надо.В общем замочил я эту хитрую релюху. Там три провода , от замка постоянный плюс,минус и с кнопки управляемый плюс., можно конечно все на прямую перепаять , но все Слава Богу заработало.211303292.jpg211303294.jpg
Красава, а какое именно реле? Номер или как его найти. Может схема есть? У меня вот глюк с передним эл подъемником пассажирской стороны, когда закрываешь окно до конца и после закрытия если еще держишь кнопку то окно залипант в закрвтом положении и потом на кнопку жмешь чтоб открыть оно неоткрывается, откроется если много раз нажимать. Один раз мне электрик сделал. Он задний диван снчл и достал оттуда как я понял релюху этого подьемника и она релюха как я понял залипла в закрытом положении а теперь вот опять так стало.
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку.  Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/  тут почти всё что я делаю с машиной
