повышены обороты ХХ
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   martinezTT
martinezTT
  • Cообщений: 363
    W124/ 300d.
Отправлено 14 May 2013 - 19:28
Проблемы с оборотами были в момент покупки, сейчас после того как собрал авто-решил заняться и этой проблемой.
завожу-800 через некоторое время растут до 1000, газанешь- 1500-1400.
в двиг не лазил, ничего не делал, хотел помыть дроссель.но пока руки не дошли.
переставлял октан корректор с 1 до 7- ноль изменений.
во время сборки обнаружил что резиновые трубки вентиляции картерных газов заглушены болтами, болты выкрутил поставил на колектор и затянул хомутами.
седня сделал диагностику БОШЕМ -сканером выдал одну ошибку
"17 — Регулировка холостого хода интреграт. за минимальным пределом"
подскажите куда копать и откуда начинать? может картерные газы забиты? зачем их заглушили?как их чистить?
124, м104, е 320. ...Хотя в подписи все есть...
спасибо.
Сообщение отредактировал martinezTT: 14 May 2013 - 19:58
#2 ОФФЛАЙН   martinezTT
martinezTT
  • Cообщений: 363
    W124/ 300d.
Отправлено 15 May 2013 - 19:35
сегодня стал снимать дроссель и обнаружил что в том месте где провод поддерживает спец клипса(чтоб он не болтался) оплетка как будто ножом вспорота и провода там все в трещинах высохшие, пока вынимал жгут некоторые провода осыпались от изоляции.
дроссель вроде чистый, коллектор тоже, а вот пластмассовая хреновина вся внутри в грязном масле с песком.
дроссель поехал на ремонт.
#3 ОФФЛАЙН   martinezTT
martinezTT
  • Cообщений: 363
    W124/ 300d.
Отправлено 16 May 2013 - 20:48
приговорили моторчик дросселя.
#4 ОФФЛАЙН   roadman_meat
roadman_meat
  • Cообщений: 361
Отправлено 22 May 2013 - 11:34
Ждем счастливый финал
________________________________
Были
W123 200 белый - купил дешево, ездил долго, продал дорого но все равно жалею
W124 300Е акпп4 белый - ездит брат
W124 Е280 акпп4 серебро - попал под трамвай
сейчас
W210 Е280 96 акпп5 WDB2100531A105147
серебро Avantgarde
Хочу
W140 S600 ездить утром на работу,
R129 SL500 ездить вечером на море
C126 560SEC - поставить в гараж и протирать тряпочкой
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
#5 ОФФЛАЙН   martinezTT
martinezTT
  • Cообщений: 363
    W124/ 300d.
Отправлено 23 May 2013 - 19:00
ну счастливый финал возможен в двух случаях... новый дроссель купить- 24000р или на моем микро-моторе щетки махнуть. пока склоняюсь ко второму))) вот только никто в моей деревне не хочет браться.
#6 ОФФЛАЙН   roadman_meat
roadman_meat
  • Cообщений: 361
Отправлено 24 May 2013 - 10:31
А сам??
Не праздное любопытство.. самому по ходу тоже скоро такое предстоит.
Были
сейчас
серебро Avantgarde
Хочу
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
#7 ОФФЛАЙН   martinezTT
martinezTT
  • Cообщений: 363
    W124/ 300d.
Отправлено 30 May 2013 - 11:36
Парни, я кажется нашел моторчики, поштучно(не от 200шт), все как описывал Булатик в своем посте, НО тк не опт -цена не много побольше получится, но опять-же есть система скидок-я заказал один-мне он встал в 1900 руб вместе с доставкой.
от 5 шт-идет скидка, от 10-еще. кому интересно пишите в личку-будем договариваться.
зы. канал пока сливать не буду.
#8 ОФФЛАЙН   alex85
alex85
  • Cообщений: 2
    w124, e220, 1993
Отправлено 12 June 2013 - 19:35
Проблема в следующем: завожу машину обороты поднимаются чуть более 500 затем падают и машина глохнет. принажатии газа прогреваю и все болеее менее стабилизируется, но иногда при остановке снова глохнет. Заранее спасибо за помощь E220 HFM
Сообщение отредактировал alex85: 12 June 2013 - 19:36
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 12 June 2013 - 22:37
новичек конечно, но тебе нуна тему новую создать, а лучше почитать форум, историю, или поиском - твоя проблема обсухдалась много раз.
для начала пред номер 7, если не поможет то проверка работы дросселя (хотя бы визуально шевелится заслонка или нет), ну и далее диагностика нормальная... но проблема несложная обычно
#10 ОФФЛАЙН   alex85
alex85
  • Cообщений: 2
    w124, e220, 1993
Отправлено 12 June 2013 - 22:49
Предохранитель 7 цел. Поставил новый датчик расхода воздуха все без изменений, но если скинуть с него разъем обороты стабилизируются.
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 12 June 2013 - 23:06
это все ниочем...
смотреть компом надо и делать вывод..
вот почитай например hfmscan.ya.ru
#12 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 14 June 2013 - 06:54
Когда включаешь зажигание(мотор не заводим) ,послушай дроссель,жужжит там или нет,т.е. проверь работу моторчика.Должен жужжать сек.5,потом отрубиться.Если сек 15 и отрубится-в аварию уходит. В этом случае регулировку могли сбить.Хуже если вообще тишина,тогда или проводка или сам моторчик.
#13 ОФФЛАЙН   pavel047
pavel047
  • Cообщений: 47
    W210, Е240, АКПП, 1999г.
Отправлено 26 June 2013 - 18:57
Столкнулся с подобной проблемой на своем 124м, двиг 111.960 HFM. Оказалось проблема не в электрике. В механизме привода дросселя износилась втулка и подклинивала. Пока почистил и буду заказывать новые детали.
