пару недель назад заметил что неровно работает двигатель, грешил на свечи или катушку, последние два дня стала плохо заводиться будто схватывает только три цилиндра, но после как погазуешь все в порядке, и вот сегодня завелась как то очень непонятно, газанул все в порядке, заглушил и все не заводиться, но это еще не все)) искра есть, горючка тоже, но от свечей не пахнет, плехнул в заслонку воздушную, с горем пополам завелся погазовал, и тут началось, обороты то растут то нет то плавают, после часа танцев с бубном заметил такие последовательности, что когда слегка приоткроешь заслонку рукой машина заводиться, и набирает обороты и судя по выхлопу очень бедная смесь, но когда отключаешь концевик который на конце тросика газа смесь в норме и обороты не плавают, на прогретом двигателе заводиться в порядке, но обороты плавают с 1 до 1.5 т постоянно, и педаль газа стоит дотронуться обороты ростут хотя педаль в одном положении, нид хэлп в общем, где то электроника меня имеет
Сообщение отредактировал dima plate: 15 May 2013 - 00:18
