Машина мерседес E320 двигатель 104, кузов 124. Зимой начал глохнуть двигатель. Может заглохнуть прямо на ходу не зависимо от скорости (10, 30, 60 - без разницы). После чего загорается приборная панель, как при обычном включении электроники. После выключения зажигания, можно сразу завести с пол оборота. Утром на холодную проблем обычно не наблюдается. Проблема проявляется не постоянно, можно день спокойно отъездить, а на следующий глохнуть каждые 5 минут. Четкой последовательности действий приводящей к данной проблеме обнаружить не удалось. При поездке в сервис поменяли временное реле и датчик коленвала. Так же при диагностике была обнаружена неисправность лямбда-зонда, который так же заменили. В сервисах только руками разводят... Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Спасибо.
