Подрулевой переключатель 123-его
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 15 May 2013 - 19:53
Разнится ли распиновка разъёмов у данного устройства в зависимости от года выпуска?
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 May 2013 - 22:05
Нет. (кажись). :gigi:
У более старых подрулевых корпус железный, у более новых - пластмасса. Пластмассовые более ломучие.
По крайней мере, у мну пластмассовый сломался, купил на разборке железный, поставил - все работает.
#3 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 15 May 2013 - 22:07
Я думал ломучие только круизные
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 15 May 2013 - 22:20
А у меня стоит металлический - я его чинил(не было фиксации при включении "поворотки" - в одну сторону). Пришлось делать новую детальку из дюрали. Сейчас опять начал глючить: пока салон не прогреется - фиксация пропадает. Надоело. Купил б\у пластмассовый. Поставил, всё работает, кроме дворников в прерывистом режиме. Отсюда и вопрос возник. Спасибо, Миша :beer: - буду смотреть.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 May 2013 - 23:04
Гы. У меня так пластмассовый поломался. Фиксация в одночасье пропала ваще (на обе стороны), направо и поворот перестал мыргать, налево только если сместить до упора влево и так держать - мыргал.
Я перед установкой б/у подрулевого пролил внутрь корпуса (который железный или пластмассовый) немеряно смазки (для контактов спрей), подрочил подрулевой. Потом туда же проникающей смазки (подрочил). Это повороты, фары.
Аналогично снял колпачок с торца (аккуратно поддев), и туда залил смазки для контактов, подрочил(интенсивно покрутил), потом проникающей, одел колпачок.
Залил проникающей смазки в механизм отщелкивания поворотов. Кстати, повороты стали отщелкиваться практически бесшумно.
У тебя, видимо, где-то плохой контакт в крутилке дворника. Сыми колпачок (дальше не разбирай), пролей, подрочи. :gigi:
На всякий случай сравни цвета проводов (и соответствие контактов) на своем сломанном и на вновь установленном подрулевом (крышка колодки отщелкивается, только аккуратно, чтобы не выпали провода).
#6 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 17 May 2013 - 15:36
Они все круизные.
W220 S 320 CDI 2001г.
#7 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3443
    w123 w203
Отправлено 17 May 2013 - 20:57
одинаковые.
